Vediamo не прошивает блок нужной мне прошивкой.
NIKEL
11 Attachments
История такова, что необходимо заменить блок ЭБУ двигателя. Авто W211 2006 рест 2.1 CDI от Delphi. Присутствует нестираемая ошибка по датчику дифдавления сажевого фильтра. Датчик заменён на новый, проводка проверена. Заказан донорский блок от W204, но с тем же HW номером, то есть аппаратно одинаковые. При подкидывании донорского блока эта ошибка по датчику дифдавления пропадает, нет запуска и присутствуют ошибки по несуществующим исполнительным механизмам (скринов нет пока) предполагаю из за разницы в софте. Родной софт 0074489440 в доноре 0094484640 Пробую менять софт ведьмой и она пишет нужный мне CFF, но в конце прошивки появляется ошибка и блок не прошивается.
Если шить тем же фаилом, что сейчас в блоке 0094484640.CFF , то всё проходит нормально и он в блок залетает, но мне нужно сменить софт, что бы не было лишних глюков и ошибок.
Есть подозрения, что я пытаюсь залить софт более старый чем уже находится в блоке. Подскажите в чём может быть проблема?
Чёт кнопка убрать под спойлер пропала
Проблемма точно в блоке  датчик 100% рабочий, подкидывал исправный с исправной машины, и в итоге новый поставлен. Родной был не исправен и проводка около разъёма ковыреная и надрезана изоляция.
23E8 Проверить компонент B28/8 (Датчик перепада давления(DPF)). Компенсация отклонения.
С донорским блоком появляются
227С-000 Проверить конструктивный узел М55 (отклонение впускного канала двигателя), короткое замыкание на массу. - девайс физически с завода на авто отсутствует
вторая ошибка по дросселю не сохранил номер
на других ресурсах пишут, что дело возможно в засорённых трубках дифф. давления и нигде не упоминается о косяке софта.
Трубки чистые, проблема в том, что датчик при включении зажигания на заглушенном двигателе как бы должен показать значение  перепада 0,000 а он показавает 0,015 даже с отключенными трубками на другом авто этот датчик показывает 0.000 как и положено, более того датчик с исправного авто на этом показывает тоже не 0, а 0,013 что то такое.
99% проблема в блоке, с другим блоком этой ошибки нет.
Основной вопрос по ведьме. Как зашить донора ведьмой?
С софтом есть проблемма, я смотрел схему 204 там действительно есть SWIRL и дроссель возможно другой.
Есть KTAG и он клонирует этот блок, но не хотелось бы рабочий блок вскрывать, он на нём же работает хоть и в аварии.
может пофиксить эту ошибку в текущем софте, вместе с событием по ней. Не будет ошибки, не будет события, блок будет обрабатывать ПО в штатном режиме, словно нет никакого отклонения. Как вариант
Потом сажу забьёт и новые танцы?
Вроде как показывает дифдавление чуть больше, чем есть на самом деле (не указано, в каких величинах отображается параметр). Сажевик по идее не забьётся, а чуть ранее будет прожигаться, что пользователь и не заметит. А вообще, пролить бы ведиамой более позднюю прошку - мабудь и не будет видеть ошибку.
22 минуты назад, NIKEL сказал:
логику объясните, по которой вы так решили
33 минуты назад, lonqlife сказал:
Я понял, что ты предлагаешь в родном текущем эбу пофиксить ошибку по датчику дифдавления. Ну и соответственно вопрос а насколько правильно датчик отображает и будет отображать перепад давления и как это отразится на своевременных прожигах в дальнейшем. Я по софту не спец и это в голове промелькнуло сразу же, я и написал.
42 минуты назад, RSA1976 сказал:
Цифры в барах на заглушенном двигателе. Вот кто помог бы с более свежей прошивкой, я бы пролил. Есть у кого Sw Finder 5.2?
1 минуту назад, NIKEL сказал:
если сам датчик около рабочий, или +/- в допуске и адекватных показаниях, но это отклонение софтово определяет как неисправность, то фикс ошибки снимет событие которое вызывает ошибка и всё будет работать, словно нет такой неисправности в текущий момент. Но как это отразиться в долгосрочной перспективе, когда данная неисправность возникнет в действительности я не могу сказать. Но в текущем моменте прожиг будет работать.
Я подозреваю аппаратную неисправность блока. Провода на разъёме датчика были оголены кем то для замеров или ещё чего не знаю. Датчик родной был не исправный. Думаю кто то потыкал по 5 вольтовой линии сигнальной, 12-ю вольтами, а то и 14.2 на заведённом и не смотря на то что в блоке понятно есть защита от этого, он прилёг вместе с датчиком.
Всё это лично мои предположения. Но есть проблема авто больше 3к не крутится, прожиги не идут. Я её пытаюсь решить более менее правильно!
Отключение сажи в кодировках ошибку тоже не убирает. При отсоединённом  датчике показывает -0,15 бара, что тоже не логично 0 должен быть.
6 минут назад, NIKEL сказал:
тогда возможно блок приехал или там уже покодировали что-то
Ну, кодировки проверю. Есть такой же авто близнец годом младше.
Изначально с него и брал блок и датчик для проверок.
c CRD вечно все через одно место )
11 часов назад, NIKEL сказал:
Блок который хотите устанавливать машину вы его обнулили ?
0084485340_001.CFF - version 073603
0094484640_001.CFF - version 074612
2044481740_001.CFF - version 082318
6469020900_001,CFF - version 101525
6469024900_001,CFF - version 101527
6469028100_001,CFF - version 115026
6469028200_001,CFF - version 115028
это из sfw5.2
на hw0054467440
то есть- есть новее. можно пробовать их
12 часов назад, YuriM сказал:
Это да )))
3 часа назад, Mb key сказал:
Пока что нет
31 минуту назад, sak48 сказал:
это из sfw5.2
на hw0054467440
попробую
2 минуты назад, sak48 сказал:
обнулённый- не обнулённый ... флешиться то он должен. остальное потом
Я так же думал и так и есть.
Попробовал сейчас зашить что то из того, что ты советовал и version 074612 ведьмой записалась. Буду ставить на авто, смотреть наличие ошибок и возможно шить дальше другие версии по порядку.
Скорее всего епром совместим только с определёнными софтами, поэтому зашить то что мне нужно было у меня сразу не получилось.
Блин вот тупость это и есть родной софт ))) Ладно вечером попробую другие.
Другой софт из списка выше тоже зашёл.
Копаем далее
С новым софтом 6469024900 В блоке на столе как и положено была куча ошибок, ждал пока приедет авто, что бы проверить что же получилось в реале. Вчера подкинул в авто, а там кроме тех ошибок, от которых пытался избавится целая пачка новых.
Screenshot_2023-10-29-16-38-00-537_com.cnlaunch.x431.pro3S.jpgScreenshot_2023-10-29-16-37-57-643_com.cnlaunch.x431.pro3S.jpgScreenshot_2023-10-29-16-37-53-789_com.cnlaunch.x431.pro3S.jpgScreenshot_2023-10-29-16-37-49-861_com.cnlaunch.x431.pro3S.jpg
Скорее всего софт слишком новый для данного варианта.
При изменении в кодировках кузова на BR211 ничего не меняется, другой "не подходящий" софт не прошивается.
1 час назад, NIKEL сказал:
Давай VIN глянем в VEDOC что там вообще должно быть.
8 часов назад, Azgard сказал:
То что должно быть, оно то там вообще есть. Родной блок стоит на авто и софт известен. Вопрос как засунуть в блок от W204 софт от W211 с минимальным риском. Аппаратно блоки одинаковы, ведьма писать не желает.
а в буте перелить не вариант? коль уж железо одинаковое, я так понимаю CRD.11.
Если задача сменить софт - может просто найти апдейт на оригинал
