Snyfer 67 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Всем привет. Vectra B, коробка af20 притащили на галстуке. Вопрос к знатокам данного агрегата. Ошибка 39 - нет сигнала с датчика оборотов на выходе. Начал с датчика, проверил проводку поменял местами датчики на входе и выходе, в итоге, поняв что и фишки на обоих одинаковые, перекинул для проверки разъем на второй датчик, потоковые зашевелились. Заглянул эндоскопом в колодец датчика, и понял что диск задающий, шестерня или с чего он там считывает показания стоит на месте. Ремонтом коробок не занимаюсь, собственно вопрос, на нейтрали там должно что то крутиться вообще?)) И к чему приговаривать коробку предварительно, т.к. в любом случае диагноз клиенту выдвинуть нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 467 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 На выходе должно при движении. Потому он и и на выходе. Мастак и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 13 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 39 минут назад, RSA1976 сказал: На выходе должно при движении. Потому он и и на выходе. Так логически я понимаю. Но ошибка 39 - нет сигнала rpm датчика на выходе. Какой тогда сигнал с него может быть, если движения нет? Обычный датчик хола 2х проводной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 204 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 в личку глянь ссылки нельзя кидать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 467 Опубликовано 13 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2023 Поднимаешь машылу на подъёмник, скидываешь входной и выходной датчики, заводишь, включаешь драйв, чтоб колёса крутились, смотришь снизу в оба отверстия. Хреноскопом, через зеркало и переноску или как угодно. Вращаться должно там визуально. Делаешь выводы. Замеряешь расстояние внутрь до венца от поверхности прилегания датчиков одного и другого. Делаешь выводы. И так далее. При условии, что проводку от блока до фишек ты проверил на 100 процов. Хотя, если фишку с выходного перекинул на входной датчик и на выходе в параметрах появилась скорость и датчики менял местами (не одновременно с предыдущей операцией ессно), то лажа в механике карабаса. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 15 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2023 В 13.10.2023 в 17:55, RSA1976 сказал: Поднимаешь машылу на подъёмник, скидываешь входной и выходной датчики, заводишь, включаешь драйв, чтоб колёса крутились, смотришь снизу в оба отверстия. Хреноскопом, через зеркало и переноску или как угодно. Вращаться должно там визуально. Делаешь выводы. Замеряешь расстояние внутрь до венца от поверхности прилегания датчиков одного и другого. Делаешь выводы. И так далее. При условии, что проводку от блока до фишек ты проверил на 100 процов. Хотя, если фишку с выходного перекинул на входной датчик и на выходе в параметрах появилась скорость и датчики менял местами (не одновременно с предыдущей операцией ессно), то лажа в механике карабаса. Так она не трогается) Из того что на форумах нашел по данной ошибке, что уходит в аварию и такие же симптомы, но там виновник датчик. У меня он исправен. Пс: датчики сверху и подъемник не нужен) В 13.10.2023 в 17:16, zkf сказал: в личку глянь ссылки нельзя кидать Благодарю, я там уже все излазил. Все равно причину понять не могу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 323 Опубликовано 16 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 Снять разъем с соликов,акпп должна поехать в аварии на 3й.если не едет,то смотреть внутрянку коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
