Sir.Giyko 4 Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 Добрый день! 1.Автомобиль E211 2002 2.2CD1 WDB2110061A129796 2.Текстовое предупреждение на приборке о неисправности ESP. 3.Диагностика Launch: c11b7 c14b7 (неисправность датчика угла поворота руля), в текущих данных угол при "ровном" положении руля - 70° 4.Вращением руля на макс. выворот влево/вправо добиваюсь нулевых показаний. c11b7 уходит. 5. Пытаюсь сделать "тест на ходу". С нажатой кнопкой ESP, с отжатой, на небольшой скорости на площадке, на бОльшей скорости по улице.В перечне ошибок появилось сообщение C15DE "проверка на ходу Активно". Куда двигаться дальше, тупик?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 183 Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 Заменить на новый. Кстати, там часто при неправильной установке отламывают пластиковый кусочек. машина старая, это не MRM в сборе, поэтому недорого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 854 Опубликовано 3 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2023 2 часа назад, Sir.Giyko сказал: Пытаюсь сделать "тест на ходу". С нажатой кнопкой ESP, с отжатой, на небольшой скорости на площадке, на бОльшей скорости по улице.В перечне ошибок появилось сообщение C15DE "проверка на ходу Активно". Куда двигаться дальше, тупик?! А вот это делать не стоило, после умельцев так возился с w168, пока не нашел правильное решение по этому тесту, в разделе w168 есть моя тема, там есть описание как пройти тест, может поможет. Но прежде нужно решить с датчиком угла Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 На 211 не приходилось, а на некоторых мерсах проверку можно отключить старом. Лаунч врядли чем поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spider2006 2 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Добрый день , была такая же ситуация делаеться DAS в инженерке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 пару недель назад на W209 менял блок абс, после нужна была проверка на ходу, ездил я долго, по всякому, а в итоге получилось так. Кнопкой активировал тест, запустил авто, руль выкрутил максимум влево начал ехать и ошибка погасла. Но при этом датчик руля показывал при колесах ровно 0 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemKa96 0 Опубликовано 18 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Разобраться с датчиком угла поворота, а проверка на ходу должна инжинеркой отключаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sir.Giyko 4 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Добрый день, всем, кто отозвался и делился опытом - спасибо. Делалось: 1. Очистка-продувка поверхностей оптопар датчика положения угла поворота рулевого колеса 2. Пропайка контактов оптопар. Пайка была без видимых дефектов, но какая-то рыхловатая. Пропаял на всякий случай, чтоб 2 раза не разбирать. Что в итоге помогло, Bosch его знает. Поцедура проверки на ходу прошла без проблем. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
