svized 52 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 букв мотора не запомнил, но один в один как 2.0 ВМР, 8кл, НФ. Со слов клиента проблема совпала, как он поменял ремкомплекты уплотнения форсунок. Ошибок нет. Машина тупая, не едет. Делал замеры на ходу: с трудом разгоняет 2500 оборотов (это предел), при этом дроссель открыт 100% и давка в турбе 2 бара. Что-то дохрена и без разгона. Расходомер, другой подкидывали, ЕГР отрабатывает и чистый. Сбрасывали трубу с ЕГР чтоб исключить не проходимость сажевого - без результата. Геометрия турбы отрабатывает (вокрайней мере видно ход штока актуатора), вакуумный клапан геометрии подкидали другой. На ХХ если газонуть патрубки раздуваются огого. Может в самой турбе клинить геометрия при подвижности актуатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Нужен и первыи канал, по топливу. Тандемныи насос сколко на холостых показывает? все измерения должны проводитца при езде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 8 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Форсунки регулировали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 164 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Может две медные шайбы под форсункой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 8 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Шайб нету у них Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 27 минут назад, SayleRomik сказал: Шайб нету у них есть 41 минуту назад, SayleRomik сказал: Форсунки регулировали ? только зазор после замены ремкомплекта 1 час назад, Litvinas сказал: Нужен и первыи канал, по топливу. Тандемныи насос сколко на холостых показывает? все измерения должны проводитца при езде. так при езде или на холостых? не смотрел, завтра гляну. вопрос в другом: какого 2 бара дует турба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 853 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 8 минут назад, svized сказал: только зазор после замены ремкомплекта Туда и смотреть 36 минут назад, SayleRomik сказал: Шайб нету у них Еще как есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 В них часто не правильно зазор виставляють, і машина цирки творить. І так, як вище писали, могли стару шайбу забути витягнути, тоді їхати не буде, і помилок теж небуде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 2 минуты назад, nuklan22 сказал: В них часто не правильно зазор виставляють, і машина цирки творить. І так, як вище писали, могли стару шайбу забути витягнути, тоді їхати не буде, і помилок теж небуде спрошу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 310 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 11 минут назад, nuklan22 сказал: В них часто не правильно зазор виставляють, і машина цирки творить. І так, як вище писали, могли стару шайбу забути витягнути, тоді їхати не буде, і помилок теж небуде Зазор не дасть такі симптоми. Шайби там на штопорі, їх ще треба бажання виколупати. 27 минут назад, svized сказал: вопрос в другом: какого 2 бара дует турба? З атмосферним? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 спросил одна шайба. регулировали на затяг и отпускание 180 рад 3 минуты назад, Alpine ua сказал: Зазор не дасть такі симптоми. Шайби там на штопорі, їх ще треба бажання виколупати. З атмосферним? шо атмосферным? таблица вверху, замер находу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 310 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 5 минут назад, svized сказал: шо атмосферным? 2 бара з атмосферним тиском? Що не зрозуміло? Віднімаемо атмосферний тиск й маемо чуть більше1 бара тиск. Якщо без атмосферного ти 2 бара- дирка в надуві Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 2 минуты назад, Alpine ua сказал: 2 бара з атмосферним тиском? Що не зрозуміло? Віднімаемо атмосферний тиск й маемо чуть більше1 бара тиск. тьфу блин!! меня перемкнуло 😁😁 ...... от лошара. Тыкаюсь лбом в эти 2 бара!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Нехватка топлива, или форсы недоливают или что то с подачей топлива - фильтр, подкачивающий насос. На месте машина тоже туго раскручивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 7 часов назад, Nick24 сказал: Нехватка топлива, или форсы недоливают или что то с подачей топлива - фильтр, подкачивающий насос. На месте машина тоже туго раскручивается? Заводится хорошо, раскрутка так себе. Подкачивающий заменен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 3 hours ago, svized said: Заводится хорошо, раскрутка так себе. Подкачивающий заменен Впервом канале 6.6 норма, я не знаю что вы подкачивающим называите, тот кто в баке или тандемныи насос?, если с бака мерить то довление(после филтра)0.3-08бар, тандемном насосе откручиваеш отверствие для замера довление, закручиваеш монометр , и на хохлстых 5 бар-норма. если 2 бар то заводитца хорошо но не едет ни хрена. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 16 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 20 часов назад, Litvinas сказал: Впервом канале 6.6 норма, я не знаю что вы подкачивающим называите, тот кто в баке или тандемныи насос?, если с бака мерить то довление(после филтра)0.3-08бар, тандемном насосе откручиваеш отверствие для замера довление, закручиваеш монометр , и на хохлстых 5 бар-норма. если 2 бар то заводитца хорошо но не едет ни хрена. 3.5 на ХХ. Владелец снял форсы на диагностику. Будет инфа, сообщу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
