comand 23 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Hi, Honda cr-v 2020, read with UPA-S, cannot write back, is it possible 93c86 is write protected? 93c86_32436km_3volt.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 No. I have not problem with this chip. Try another voltage, 3.5 for example. If not, desold chip. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 154 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Это у нас уже по новой политике переходим на английский? Так и мову забудете.... ZLaman и qwert3433 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 53 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 3 часа назад, comand сказал: Hi, Honda cr-v 2020, read with UPA-S, cannot write back, is it possible 93c86 is write protected? 93c86_32436km_3volt.binНедоступно 93с86 имеет аппаратную защиту от записи, седьмая нога к земле притягивается, проверьте как там обвязка реализована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 476 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Desolder chip and write TL886 51 минуту назад, Sergeii сказал: Это у нас уже по новой политике переходим на английский? Так и мову забудете.... Ні не забудемо. Англійська потрібна зараз як ніколи. Тупа русня іі не розуміє Davik, comand, Alex70 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 604 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 1 час назад, Sergeii сказал: Так и мову забудете.... Знати кілька іноземних мов зовсім не значить, що забуваєш рідну. Просто відповідаю тією мовою, якою запитали. Davik и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 2 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 4 hours ago, Malina said: No. I have not problem with this chip. Try another voltage, 3.5 for example. If not, desold chip. tried even with external power 7.5 volts, did not write, desold chip good idea but chip on the inner side of the board so I need to pull up needles, I don't have much practice in doing this, UPA-S not the best in-circuit programmer (якщо будемо писати англійською форум будуть читати в цілому світі бо міжнародна англійська, а не російська, якби в 90-х перейшли на українську і рухались в сторону цивілізованого світу, а не до росії, то і війни б не було) carworker и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 154 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 5 часов назад, carworker сказал: Англійська потрібна зараз як ніколи. Тупа русня іі не розуміє А, ну понятно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 read and then wrote in 16 bit mode on 3 volts without problem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
