Juvelir 259 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 всем привет. вопрос больше за разъяснением. машина приехала с неработающей турбиной, то есть тачка не разгонялась. иногда подхватывала, но очень редко со слов хозяина. по механике все проверено. сажевый возили в мойку. турбина перебрана, клапан вестгейта замен. (все это делалось аля в гаражах). на этих моторах турбина механическая с вакуумным вестгейтом. а теперь самое интересное, были ошибки p0691 p0693 по вентилятору радиатора (короткое замыкание на плюс или на землю), а также по lin генератора. был обрыв провода на модуль управления вентилятором, провод восстановил и машина поехала. вопрос знатокам. КАААААК не работающие вентиляторы, влияют на турбину???? причем механическую!! эбу EDC17cp10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 4 часа назад, Juvelir сказал: КАААААК не работающие вентиляторы, влияют на турбину???? причем механическую!! ЛеХко. Вентиялторы не работают? Возможен перегрев. Аварийный режим и гоу ноум. 4 часа назад, Juvelir сказал: причем механическую!! У механической нет никакого упрвляющего клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Ограничение мощности по возможному перегреву. Не когда реальный перегрев, а "что может случится перегрев". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 На фордах с таким двигателем если проблема по свечам накала то авто в аварию падает и тоже не едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Это обычный аварийный режим (снижение мощности) по текущим ошибкам. Ничего удивительного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 коменты прочитал. но все равно ряд вопросов. В 28.08.2023 в 08:06, omdm сказал: У механической нет никакого упрвляющего клапана есть клапан сброса давки вестгейта. теперь вопросы. конкретно по механике. машина заводится, вакумный насос создал разряжение, шток вестгейта втянулся и как бы все хорошо. при нажатии не педаль газа по вакууметру я вижу сброс давки при превышении 3,5 тыс оборотов. то есть клапан работает, по электрической части я на клапане вижу изменяющийся шим и вижу как двигается шток вестгейта. то есть механика исправна полностью. еще раз подчеркну нет управления электроникой турбины. вопрос что ограничивает работу турбины на ходу механически? если на клапане и по вакууму работу я вижу( сброс давления шим на клапане)? теперь по програмной части. если бы клапан не работал, понятно имеем ошибку по обрыву или кз, нет наддува тоже имеем ошибку ( програмную) и сканером я это увижу. но ошибок по ненадуву то нет! получается в карте по бусту установлено ограничение в связи с какими то ошибками на программном уровне, но ошибок то нет! тачку не шили экология живая. как такое может быть? мне бы с подробностями для общего развития. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
