janis1 48 Опубликовано 28 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 2 часа назад, SSergey сказал: Пришел к выводу, что прогнозируемый результат будет только после отката на 1002 (причем без ВР Вопрос в догонку, а что значит в приставка BP в прошивках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 14 минут назад, janis1 сказал: Вопрос в догонку, а что значит в приставка BP в прошивках? Прошивка с приставкой ВР должна перенести адаптации и кодировку при обновлении. Но это на форумах вычитал, TPI или официальных пояснений у меня нет. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 Кодировку АБС хоть записал себе? А то будешь играться с прошивкой ЭУР и слететь может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 29 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 23 часа назад, Александр_2019 сказал: Кодировку АБС хоть записал себе? А то будешь играться с прошивкой ЭУР и слететь может. Нет, не знал про такое. На будущее учту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 31 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 чем история завершилась, какой итог? у меня есть пациент, с теми же симптомами каких успехов достигли обновлением ПО, есть ли смысл на это тратить время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 20 часов назад, COSANOSTRA сказал: каких успехов достигли обновлением ПО, есть ли смысл на это тратить время? Всегда есть смысл заработать, или сэкономить некоторую сумму. В вашем случае начальная версия ПО, однозначно производитель работал над ошибками, а не только расширением опций и подключаемых модулей. TPI на обновление, в случае определенных ошибок, также присутствует. Первым делом проверка рейки на попадание влаги (снять пыльники, осмотр ременного привода, силового разьема, целостности крышки блока управления). Если попадание влаги можем исключить, с некоторой долей уверенности конечно, то прошиваем. Коль снят и немного разобран агрегат, то грех не сделать ТО и регулировку. Или другой путь - прошил на авто без дефектовки, и с глаз долой, немного отщипнул, зато ответственности никакой, в случае успеха. Alexand и __GS__ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 В 01.09.2023 в 00:39, COSANOSTRA сказал: чем история завершилась, какой итог? Не внимательно читаете. https://carmasters.org/topic/58050-vw-passat-b7-2011-усилитель-руля-ошибка-00003/?do=findComment&comment=741523 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 5 часов назад, janis1 сказал: Не внимательно читаете. https://carmasters.org/topic/58050-vw-passat-b7-2011-усилитель-руля-ошибка-00003/?do=findComment&comment=741523 Вопрос для общей информации, вы параметрию заливали? Если да, то пробный заезд без параметрии был, и почувствовали ли вы существенную разницу в управлении, после заливки параметрии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 146 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 2 часа назад, SSergey сказал: Вопрос для общей информации, вы параметрию заливали? Если да, то пробный заезд без параметрии был, и почувствовали ли вы существенную разницу в управлении, после заливки параметрии? Параметрию заливал, сразу после прошивки софта, без параметрии не ездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 8 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 15 часов назад, SSergey сказал: Вопрос для общей информации, вы параметрию заливали? Если это был вопрос ко мне, то у меня такой-же ответ как и у COSANOSTRA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 У меня может и глупый вопрос, какими приборами можно прошить рейку. Приехало авто с такой же проблемой. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 10 часов назад, Саньок Ровно сказал: У меня может и глупый вопрос, какими приборами можно прошить рейку. Приехало авто с такой же проблемой. Зарание спасибо. ODIS вам в помощь, в сочетании с vas5054 и ему подобными, или со сканматитиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В 31.10.2024 в 21:33, SSergey сказал: В 31.10.2024 в 11:25, Саньок Ровно сказал: У меня может и глупый вопрос, какими приборами можно прошить рейку. Приехало авто с такой же проблемой. Зарание спасибо. ODIS вам в помощь, в сочетании с vas5054 и ему подобными, или со сканматитиком Показать Ок. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Доброго вечера. Ошибка 0003. Подскажите пожалуйстп почему на столе не хочет прошиватся vcp, но надиагностику выходит. А при подключении одисом. Невидит блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
