timon1976 27 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 Добрый день. нужна помощь в направлении. Притащили дастер с другого сервиса. Со слов клиента заглох, что в севисе делали незнаю ,(вроде как моторник эбу ковыряли но не точно) ко мне попал с приборкой которая не включается, и не заводится , стартер маслает. ЦЗ срабатывает . Приборку восстановил , начали работать индикаторы и дисплей. Судя по лампочкам все блоки моторного опрашиваются кроме эбу движка (лампа даже не включается) Попробовал подключить сканер аутель (17 год он тестил) . итог вин читает но на связь выходит только радио. Все блоки моторного молчат.... Есть мысль что проблема в can/lin / схему кана и зажигания не нашел на 19 , есть на 11 но не совпадает .. может кто сталкивался... Питания на моторник приходит но вот не знаю сигнал зажигания приходит. и он прямой или через кан . распиновку не нашел....Также не нашел кто транслятор ...а abs не похоже ,. такое впечатление что у него не кан а лин (ибо один всего провод на интерфейс) остально датчики и питания.. Гур вроде тоже не похож .. Хотелось бы убедиться что обвязка в норме прежде чем моторник ковырять Может кто сталкивался или есть карта can/lin на 19 год Спасибо пардон по вину 2017 год , хотя в птс 2019.... но хотя не мое дело... вобщем 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 дизель или бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 k9kr858 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 7 часов назад, timon1976 сказал: k9kr858 дизель Простая машина. ) Клип ставьте со сканматиком. Могу помочь удалённо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 4 часа назад, ZoZ сказал: Простая машина. ) Клип ставьте со сканматиком. Могу помочь удалённо. Вы считаете что аутель прото не читает ,,? Но веть vin он прочитал ? да ис магнитолой соеденился... Я считал , то все таки не читает из за неисправности ...А тогда сканматик не поможет ..нил на а всякий случай клип поставил на скачку 4 часа назад, ZoZ сказал: Простая машина. ) рено редкие гости.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 16 часов назад, timon1976 сказал: Добрый день. нужна помощь в направлении. Притащили дастер с другого сервиса. Со слов клиента заглох, что в севисе делали незнаю ,(вроде как моторник эбу ковыряли но не точно) ко мне попал с приборкой которая не включается, и не заводится , стартер маслает. ЦЗ срабатывает . Приборку восстановил , начали работать индикаторы и дисплей. Судя по лампочкам все блоки моторного опрашиваются кроме эбу движка (лампа даже не включается) Попробовал подключить сканер аутель (17 год он тестил) . итог вин читает но на связь выходит только радио. Все блоки моторного молчат.... Есть мысль что проблема в can/lin / схему кана и зажигания не нашел на 19 , есть на 11 но не совпадает .. может кто сталкивался... Питания на моторник приходит но вот не знаю сигнал зажигания приходит. и он прямой или через кан . распиновку не нашел....Также не нашел кто транслятор ...а abs не похоже ,. такое впечатление что у него не кан а лин (ибо один всего провод на интерфейс) остально датчики и питания.. Гур вроде тоже не похож .. Хотелось бы убедиться что обвязка в норме прежде чем моторник ковырять Может кто сталкивался или есть карта can/lin на 19 год Спасибо пардон по вину 2017 год , хотя в птс 2019.... но хотя не мое дело... вобщем 2017 Снимите ЭБУ мотора и пробуйте подключиться на столе. Так сможете определить в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 10 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Снимите ЭБУ мотора и пробуйте подключиться на столе. Так сможете определить в чем проблема. так и хотел, но....... 10 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Питания на моторник приходит но вот не знаю сигнал зажигания приходит. и он прямой или через кан . распиновку не нашел... изучил подобные схемы они отличаются но судя по ним радио и блоки моторника по идеи на разных канах... получается что лежит кан который за блоки отличает ... поробую в этом направлении капнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Вин у машины есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Вин читается по очереди: моторный, цэкбс, подушки. Все на моторной шине. Из этого что-то на связь идёт? Если уж так за шину переживаете, то осцилл на 6-14 в обд и все понятно. Vasya_paprik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 нет , по этой шине ничего не читаетется, читается только радио 3 часа назад, Серёгин сказал: Вин у машины есть? x7lhsrddg57796960 2 часа назад, morze сказал: Если уж так за шину переживаете, то осцилл на 6-14 в обд и все понятно да вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 22 часа назад, timon1976 сказал: нет , по этой шине ничего не читаетется, читается только радио x7lhsrddg57796960 да вечером попробую Не грузит файлы. Если нужна схема - пишите в личку. timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 26 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 ЦЭБКС выходит на связь даже при выключеном зажигание. Посмотреть ошибки точно можно. А судя потому что видит только радио, здается что Ваш сканер, не совсем может прочитать автомобиль. Так бывает в клипе, когда машина по новее версии клипа. Либо VIN код отсутвует в базе клипа, тогда посмотреть можно только радио, остальные блоки вроде бы и есть на связи но прочитать себя не дают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 27 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 В 25.08.2023 в 16:20, timon1976 сказал: нет , по этой шине ничего не читаетется, читается только радио x7lhsrddg57796960 да вечером попробую да кан в норме , кода все бегают видимо действительно сканер не читает... значит осталось понять приходят ли все питания и сигнал зажигания на эбу, т.к он судя всего не работает т.к чек даже не загорается Вопрос остался зажигание через кан или провод. Есть еще один вопрос при проблеме с иммо чек-же должен гореть или на дастерах нет,, ? индикатор иммо на приборке не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 1 час назад, timon1976 сказал: да кан в норме , кода все бегают видимо действительно сканер не читает... значит осталось понять приходят ли все питания и сигнал зажигания на эбу, т.к он судя всего не работает т.к чек даже не загорается Вопрос остался зажигание через кан или провод. Есть еще один вопрос при проблеме с иммо чек-же должен гореть или на дастерах нет,, ? индикатор иммо на приборке не нашел Если стартер крутит, значит ключ уже машина видет и иммо разблокированю На новых дастерах лампы иммо нету. Помнится такой случай что иза слетевшего дампа в рулевом усилителе машина не заводилась, стартер крутил а реакции ноль. А дамп слетел изза сильно севшего АКБ. Вам надо все таки прочитать машину, иначе это поиск иглы в стоге сена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 27 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 1 час назад, Vasya_paprik сказал: Если стартер крутит, значит ключ уже машина видет и иммо разблокированю На новых дастерах лампы иммо нету. Помнится такой случай что иза слетевшего дампа в рулевом усилителе машина не заводилась, стартер крутил а реакции ноль. А дамп слетел изза сильно севшего АКБ. Вам надо все таки прочитать машину, иначе это поиск иглы в стоге сена. это понятно , хотя направление и так ясно если проблема не в имоо значит в моторнике т.к он единственный не кто не светит чекэнжином ну или в его питаниях. прочитат ищу пока чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 27 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 4 часа назад, timon1976 сказал: это понятно , хотя направление и так ясно если проблема не в имоо значит в моторнике т.к он единственный не кто не светит чекэнжином ну или в его питаниях. прочитат ищу пока чем Сканматик2 + Clip= диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 27 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 clip поддерживает сканматик или пастру? j2534 ok j2534 ok вопрос отпал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 28 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2023 16 часов назад, timon1976 сказал: clip поддерживает сканматик или пастру? Сканматик поддерживает клип, а не наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
