SpecX 220 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Mazda CX9 2008 3.7 EEC-VI, после записи прошивки Е2 машина переходит в аварийный режим: на приборке загорается ключик, max 3500 rpm, коробка не переключается в мануальный режим. Прикладываю сток, и два варианта которые мне делал калибровщик. Помогите, кто знает как это правильно сделать. HW: 8U7AGNA SW: JVAH1AF.HEX VIN nr.: JM3TB38V680154045 Installation: EEFUSIO2K E2_Mazda CX9 3.7 2008 WinOLS (Mazda CX-9 (e2) - 850A-12A650-KE) Сток Mazda CX9 3.7 2008_kess_stok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 551 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 а кесс кс там считает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 220 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 просит оригинальный файл 1 час назад, lonqlife сказал: а кесс кс там считает? прошивка нормально сделана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 867 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Если есть PCM записал бы им, для пробы. Как то кесс может и чудить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Название файлов своей кривизной намекает на такое же решение.... Проверил вот этот вариант WinOLS (Mazda CX-9 (e2) - 850A-12A650-KE) он точно на работу мотора влиять не должен. Скорее всего проблема с контрольной суммой при записи, так как в файле она не исправлена и все на совести китайского кесса. В файле отключены частично нужные ошибки, частично не нужные, но внепопад важного ничего не затронуто как бывает. Вот список корректно прибитых ошибок: 0420 0430 0060 0059 0053 0054 0161 0155 0135 0141 0158 0138 0152 0132 0159 0139 Когда кесс просит оригинальный файл, нужно дать именно вычитанный им оригинальный не правленный файл а не какой то другой. SpecX и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 220 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 12 минут назад, Alexlimex сказал: Когда кесс просит оригинальный файл, нужно дать именно вычитанный им оригинальный не правленный файл а не какой то другой. Спасибо за обьяснение по прошивке. Да вроде не первый день, какой файл подсовывать знаю, я так понял в данном случае посчитать контрольку в файле не поможет, нужно пробовать другие флешеры... 1 час назад, Dok сказал: Если есть PCM записал бы им, для пробы. Как то кесс может и чудить есть, только модуль покупать не охота, у меня за 4 года работы первая машина с таким блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Если есть возможность правильно подсчитать каким-нибудь софтом, то при записи этого файла, когда кесс попросит оригинал, указать этот же файл с посчитанной суммой - должно прокатить. Если нет - пробовать другие флешеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 551 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 41 минуту назад, SpecX сказал: нужно пробовать другие флешеры... нужно не скупится при выборе оборудования. И не будет проблем 1 час назад, Alexlimex сказал: В файле отключены частично нужные ошибки, частично не нужные а кто сказал, что ошибки отключать это нужно вообще? baza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 220 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Проблема решена путем записи прошивки PCMFlasher-ом. Kess неправильно считал контрольку. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
