dodor 75 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 здравствуйте машина peugeot 3008 2019 год 1.6 дизель вин VF3MCYHZRKS232593 ошибка связи с блок управления двигателем и акпп, помогите найти схему на данное авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 ECM.pdf dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 PSA service box точка ком. Там платно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 22 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 мне с росси не заплатить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Меняйте мозги. P1632 для них смерть от просадки аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 22 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2023 Есть доступ, если еще актуально завтра посмотрю. Сейчас схемы не доступны, видимо на сервере ведутся работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 23 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 15 часов назад, ZoZ сказал: Есть доступ, если еще актуально завтра посмотрю. Сейчас схемы не доступны, видимо на сервере ведутся работы. актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Схема на этот авто,держи VF3MCYHZRKS232593.rar dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 23 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 Внутри точные схемы моторника и кпп, а также разьёмы блоков. VF3MCYHZRKS232593.rar Дополняю файлы по ошибках со сканера. VF3MCYHZRKS232593_TSB.rar dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Вопрос топикстартеру, чем всё закончилось? Ко мне привезли такой же пепелац. Только моторник DCM 7.1A . Тоже ошибка P1632 Internal fault . И еще ошибка по превышению давления топлива. Заводится и через пару сек глохнет. В коробасе тоже ошибка по связи с моторником, но это скорее всего из-за ошибок в моторнике. Вроде всё работает, как надо. Но давление после старта на максимуме 2000 бар и моторник глушит двигатель. Склоняюсь к моторнику, по проводке вроде всё чисто, нигде нет потертостей, замыканий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 проверьте дефференциальное давление в сажевике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Не вижу связи давлениия сажевого с давлением топлива в 2000 бар, но проверю, все может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 11 часов назад, BasketLIS сказал: Не вижу связи давлениия сажевого с давлением топлива в 2000 бар, но проверю, все может быть. Может вы нам ещё винкод отсыпите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Отсыплю, без проблем . VF3MJEHZRJS253645 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 По топливу какие ошибки, для полноты картины нужны все данные, которые вы извлекли при диагностике, в том числе и подкоды ошибки. Посмотрите как профи тут заполняют темы, там даже описано где клиент денежку в авто ныкает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Моторник после старта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Нужно проверить опорное напряжение датчика давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Коробка после старта. Все статусы - invalid data recieved. Коробка принудительно переведена в нейтраль. АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Похоже на смерть моторника, проверьте дополнительно кан межсистемный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Не мрут эти моторник, разве что им в этом то помогает. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 3 минуты назад, ZoZ сказал: Не мрут эти моторник, разве что им в этом то помогает. ) Вечером заглушили, утром такая хрень случилась. Вполне может быть, что у меня лыжи не едут и проблема не в моторнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Только что, BasketLIS сказал: Вечером заглушили, утром такая хрень случилась. Вполне может быть, что у меня лыжи не едут и проблема не в моторнике. Это со слов клиента? Машина шитая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Со слов клиента, оснований не доверять ему у меня нету. Вроде не шитая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Запомните. Клиент ВСЕГДА ПИЗДИТ! Вы видимо в этом бизнесе недавно. zkf, easy и Vasya_paprik 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BasketLIS 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 3 минуты назад, ZoZ сказал: Запомните. Клиент ВСЕГДА ПИЗДИТ! Вы видимо в этом бизнесе недавно. Предположение неверное. Я в этом бизнесе 15 лет. И почти уверен, что этот клиент не пиздит. Да, бывает, что иногда клиент, пока не прижмешь его к стенке, хрен признается. Но думаю, что это не тот случай. Время покажет. 24 минуты назад, Ortamol сказал: Нужно проверить опорное напряжение датчика давления Опорноу в норме. Извиняюсь за глупый вопрос, а как отредактировать сообщение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
