VADIK-VOLT 150 Опубликовано 25 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 36 минут назад, Серёгин сказал: 5Q1423055F >G>K>M По скинам видно Судя по этикеткам на рейках, после последняя имеет 5Q0909144AB Тобишь по вину можна ставить 5Q0909144AB, 5Q1423055F >G>K>M? Или не правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 37 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Тобишь по вину можна ставить 5Q0909144AB, 5Q1423055F >G>K>M? Или не правильно понял? 5Q1423055F, замена 5Q1423055G, земена 5Q1423055K, замена (актуальная) 5Q1423055M. Это номера новых реек. На последней стоит ЭУР 5Q0909144AB. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 1 час назад, VADIK-VOLT сказал: Тобишь по вину можна ставить 5Q0909144AB, 5Q1423055F >G>K>M? Или не правильно понял? Эльзу ЭУР двух авто открывай и смотри, если распиновка разъёмов совпадает, то должна стать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 Здравствуйте) Установил такой усилитель 5Q0909144AB. Датчик угла адаптировал и инициализирован. Всё заработало. Ошибки все потухли, кроме давления в шинах. В самих шинах датчиков нету, работает по положению кузова. Светит лампа на панели давления шин и ошибка в 03 блоке (Тормозная система). Видно на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 30 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 Без датчиков давление в шинах контролируется по частоте вращения датчиков АБС. В салоне должна быть кнопалка, которую надо нажать при езде, чтобы запомнило показания датчиков. Если датчик абс неисправен, то будет ошибка покуда не устранишь неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 7 минут назад, Александр_2019 сказал: Без датчиков давление в шинах контролируется по частоте датчиков АБС. В салоне должна быть кнопалка, которую надо нажать при езде, чтобы запомнило показания датчиков. Если датчик абс неисправен, то будет ошибка покуда не устранишь неисправность. Кнопки в салоне нету. Настройка в магнитоле, но пишет что не может запомнить значение шин. В блоке 03 тормозной системы висит ошибка C1146 F2 (009) что то по еепром. Типа данные еепром. Все датчики АБС исправны. Надо проверить правильность кодировки блока 03 тормозной системы, со слов человека, у него как то слетела кодировка. Дилер что то там залил, сказал что само адаптируется, но нет. Блок АБС с кодировкой на фото. Я думаю что косяк в ней. Надо как то проверить кодировку по вин коду или помню кальки кто то вылаживал на ATE MK100. С вин кода преобразовывает в кодировку. В данном случае кодировка из 29 байт. Кодировка на фото блока АБС ВИН КОД: TMBAH7NP1G7041914 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 30 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 Не помню уже, но там или в базовых установках или в адаптациях есть обучение и резет давления в шинах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 31 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Вот такая ошибка была. Вчера изменял кодировки в 03 блоке (тормозная система), в 17 блоке (приборка) и в 5F - (информационная система) Сделал ещё сброс системы давления шин. И система заработала. Теперь сохраняет значения кнопки SET в магнитоле. Ошибка ушла и индикатор на приборка тоже. На магнитоле появилась машинка в меню давления шин. И приборка чистая. И магнитола. Индикатор давления в шинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 31 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Всем большое спасибо за любую помощь в решении проблем по машине. Вся система восстановлена в заводское состояние. Все работает, ошибок нету. Машинка уехала. (_)7 ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. ТЕМА ЗАКРЫТА. Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
