Maxi1986 20 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Добрый день всем. Машина привезена из Америки. Бензиновый. Проблема в подачи топлива. Не работает бензонасос. Там в баке сидит 3фазный бензонасос. Преды смотрел норм. Ошибки считал лаунчем Р160400 неисправностпуск .сбрасываешьстирается. сбросил адаптацию значения всеравно. Как проверить бензонасос 3фазный и чем заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 мегаомметром! Подключите оба штекера устройства фазировки СК-001 к гнёздам блоков индикации напряжения, установленных в различных ячейках. Если при этом наблюдается свечение светового индикатора устройства фразировки – фазы не совпадают, если световой индикатор устройства фразировки не горит – фазы совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 2GR-FKS (FUEL): FUEL PUMP (for TMC Made): INSPECTION; 2016 - 2022 MY RX350 [09/2015 - ] PROCEDURE INSPECT FUEL PUMP Standard Resistance: Tester ConnectionSpecified Condition U - V0.05 to 3.0 Ω V - W0.05 to 3.0 Ω U - W0.05 to 3.0 Ω Measure the resistance according to the value(s) in the table below. If the result is not as specified, replace the fuel pump. Open In New TabZoom/Print *aComponent without harness connected (Fuel Pump) ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 10 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2023 В 09.07.2023 в 18:02, Maxi1986 сказал: Там в баке сидит 3фазный бензонасос. Ахах 🤣 поржал, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 В 10.07.2023 в 19:55, поднявшийся спящий сказал: Ахах 🤣 поржал, спасибо А что смешного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Трёх фазный это как? Не тролю просто не видел ни разу и даже не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 Так посмотрите схему. Да и парой постов выше есть метод проверки. Мотор бесколлекторный, как на многих ЭУРах, как на приводах в винчестерах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 11 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2023 1 час назад, Malina сказал: А что смешного? Ну как типа паук в углу сидит а это бензонасос в баке сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
