SpecX 231 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Ford tarnsit 2019 2.0 sid212evo, dcu17 Всем привет, у кого-то получалось отключить Adblue на такой машине если на приборке есть сообщения о сервисе adblue и ограничение пробега? Не получается сделать сброс системы была ошибка по датчику температуры, на данный момент ошибок никаких нет но сброс все равно не проходит. Официалы сказали, что на этих машинах сброса нет, если все хорошо то нужно проехать 10-15км и сообщение пропадет само, только я им что-то не верю. Поездка я с отсутствующими ошибками не помогла, не на прошитом блоке dcu17 не на стоке. Кто может помочь разобраться пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 314 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 делал на SID208, на SID212 незнаю прокатит ли. в таком случае у меня имеется запасной DCU17 без ошибок. меняю местами ресечью. если нету надписи на одо. WRITE ADBLUE OFF. снимаю DCU17 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 17 минут назад, pcichas сказал: делал на SID208, на SID212 незнаю прокатит ли. в таком случае у меня имеется запасной DCU17 без ошибок. меняю местами ресечью. если нету надписи на одо. WRITE ADBLUE OFF. снимаю DCU17 откуда взялся dcu17 на sid208? скорее всего сообщение на приборке от моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 26 минут назад, pcichas сказал: делал на SID208, на SID212 незнаю прокатит ли. в таком случае у меня имеется запасной DCU17 без ошибок. меняю местами ресечью. если нету надписи на одо. WRITE ADBLUE OFF. снимаю DCU17 Там такое дело что на сид212такой номер не пройдет, там ошибки в блоке дцу17 может и не быть а в сиди она сидит по выхлопной системе форсканом можно посмотреть и там обнуляй сбрасывай и фрдс онлайном и диллером похеру пока не понюхает всю исправную систему блю оно не удалится а вот когда будет все гуд тогда заливаем мод в дцу17 и радуемся эмуляции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 7 минут назад, gluharenko сказал: Там такое дело что на сид212такой номер не пройдет, там ошибки в блоке дцу17 может и не быть а в сиди она сидит по выхлопной системе форсканом можно посмотреть и там обнуляй сбрасывай и фрдс онлайном и диллером похеру пока не понюхает всю исправную систему блю оно не удалится а вот когда будет все гуд тогда заливаем мод в дцу17 и радуемся эмуляции сегодня катался с форсканом и аутэлом целый день на нем, км 100 проехал, один раз была ошибка по 1 и 4 форсунке, звучала как протечка, может распыл плохой, никаких ошибок по выхлопу небылоюю. Правда на аутэле есть несколько вариантов сброса, один из, судя по всему, просмотривает все компоненты от которых система зависит и там ему не нравится какая-то заслонка, Throttle foult: TRUE пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 398 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 2 часа назад, SpecX сказал: Ford tarnsit 2019 2.0 sid212evo, dcu17 Всем привет, у кого-то получалось отключить Adblue на такой машине если на приборке есть сообщения о сервисе adblue и ограничение пробега? Не получается сделать сброс системы была ошибка по датчику температуры, на данный момент ошибок никаких нет но сброс все равно не проходит. Официалы сказали, что на этих машинах сброса нет, если все хорошо то нужно проехать 10-15км и сообщение пропадет само, только я им что-то не верю. Поездка я с отсутствующими ошибками не помогла, не на прошитом блоке dcu17 не на стоке. Кто может помочь разобраться пишите. На днях было буквально тоже самое, практически такой же авто. Ничем не смогли сбросить. Поехали к соседям (офиц.дилер) - за 10 мин все сбросили. Никаких поездок делать не пришлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 30 минут назад, wagner сказал: На днях было буквально тоже самое, практически такой же авто. Ничем не смогли сбросить. Поехали к соседям (офиц.дилер) - за 10 мин все сбросили. Никаких поездок делать не пришлось. Местные официалы или не хотят или не могут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 4 часа назад, SpecX сказал: Местные официалы или не хотят или не могут... Не все так однозначно, я на форде транзит 2020 собачку скушал пока раздуплил как его победить. Аутелом ты там ничего не сделаешь и смотретт нужную инфу не удобно. Форсканом тоже не сделаешь но можно посмотреть где есть проблеммы тут более наглядно. Вот это удаление ошибок по симуляции выхлопной системы можно удалить только свежим фдрс. Но если и им не удаляется тогда остается толтко один вариант его я описал выше. MASTER CLASS и lonqlife 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 7 часов назад, gluharenko сказал: Не все так однозначно, я на форде транзит 2020 собачку скушал пока раздуплил как его победить. Аутелом ты там ничего не сделаешь и смотретт нужную инфу не удобно. Форсканом тоже не сделаешь но можно посмотреть где есть проблеммы тут более наглядно. Вот это удаление ошибок по симуляции выхлопной системы можно удалить только свежим фдрс. Но если и им не удаляется тогда остается толтко один вариант его я описал выше. Вопрос по FDRS, нашел лицензию на месяц за 100$, но я так понимаю лицензия это просто чтоб софтом пользоваться, а онлайн еще отдельно покупать надо? Или лицензия уже сразу дает онлайн функционал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilker08 12 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 7 минут назад, SpecX сказал: Вопрос по FDRS, нашел лицензию на месяц за 100$, но я так понимаю лицензия это просто чтоб софтом пользоваться, а онлайн еще отдельно покупать надо? Или лицензия уже сразу дает онлайн функционал? Добрый день. Лицензия , это и есть онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Плюс доступ к моторкрафту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 он с J2534 работает или только VCI фордовская? инфа в интете противоречивая по этому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 883 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 25 минут назад, SpecX сказал: он с J2534 работает или только VCI фордовская? инфа в интете противоречивая по этому поводу FDRS работает с J2534. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 231 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 У меня форскан показывает температуру в баке адблю 73 градус, я так понимаю это домена, может это системе и не нравится, попробую обмануть датчик 10 часов назад, gluharenko сказал: а как вывести такую таблицу?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Так параметры текущие выбираем и выводим в виде таблицы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
