Вадим1907 62 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Уже в тупике... есть логан 2017 1.0 бензин 3 цил. Жрет много, до меня клиенту меняли лямбда (ошибки по нему были) после чего ничего не менялось... выскакивает ошибка по лямбде, смотрю напряжение нижний 330мв а верхгий ноль... проводку всю проверил, сегодня ради интереса подкинули другую пару (эбу, ЦБ, и кллючь) но та же картина, верхняя лямбда в 0... можеть какие-то подводные камни которых я не вижу... Не могу понять почему напряжение в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyplants 0 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Может просо лямбда нерабочая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Думаю пора брать мультиметр в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 11 минут назад, psyplants сказал: Может просо лямбда нерабочая? Лямбду ори бу завтра попробую... 9 минут назад, morze сказал: Думаю пора брать мультиметр в руки. Так мултиметром та же картина... Всегда 0 висит независимо подключен лямбда или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyplants 0 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Подогрев у лямбды живой? Если смущают нули в показаниях, подай напряжение вместо лямбды 0.5В примерно и посмотри что увидит ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 минуту назад, psyplants сказал: Подогрев у лямбды живой? да.... 14 минут назад, psyplants сказал: 0.5В примерно и посмотри что увидит ЭБУ. всеравно в ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 30 minutes ago, Вадим1907 said: да.... всеравно в ноль И при чем здесь тогда лямбда? Смотреть где проводка легла на землю или ремонт\замена мозгов morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 460 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, Вадим1907 сказал: Всегда 0 висит независимо подключен лямбда или нет тогда осталось выяснить, в эбу коротнуло на массу, или в жгуте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 34 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Смотреть где проводка легла на землю или Ни где не легла... вся цела... Прогрел хорошенько, где-то час хозяин на ней покатался... появилось на фишке лямбды (до этого небыло) 0.4 вольта если газовать то меняются показания, (бедный/богатый) но в потоке данных те же 0в при снятом лямбде тоже 0.4.. Оба контакта лябды идут на mlx14610, думаю может не принимает лямбду, Но ошибок сейчас вообше никаких... уже 50 км хозяин отьездил... Может ктот-то посмотреть если данная лябда подходит? Показания мултиметра с фишки эбу, но проверил и в эбу... 1 час назад, AutoDW.pl сказал: И при чем здесь тогда лямбда? Вот именно по этому решил подкинуть другой эбу, ите же показания кау на родном (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 3 часа назад, Вадим1907 сказал: Жрет много И СО в норме? 49 минут назад, Вадим1907 сказал: Оба контакта лябды идут на mlx14610 Оба контакта универальной лямбды идут на mlx14610? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 3 минуты назад, omdm сказал: Оба контакта универальной лямбды идут на mlx14610? да. 8 минут назад, omdm сказал: И СО в норме? СО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 как вариант перекинуть донора может зашита под евро20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, григории сказал: как вариант перекинуть донора может зашита под евро20 перекинул другой эбу и тоже самое.... сделал вывод что нужен ори лямбда... просмотрев осликом, увидел что при вкл зажигания эбу посылает шим по 2 раза в течении 2 сек. потом через некоторое время повторяется, на нижнем лямбде для сравнния там все как обычно импульсы на подогрев богатая/бедная смесь и обычный сигнал на выходе. на верхнем же подогрев постоянно прмерно5-20сек, и шим сигнал на сигнальном, массы там нету ... завтра поставлю ори лямбду и проверю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Может поможет прояснить ситуацию ТУТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 9 minutes ago, a_electric said: Может поможет прояснить ситуацию ТУТ Дык у него не широкополосная. На фото 4 провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 11 минут назад, a_electric сказал: Может поможет прояснить ситуацию ТУТ там 4 провода... это не широкополосный... нащел схему и на ней этот лямбда даже нарисован подругому, а там ему меняли 100% обычный )) завтра ориг поставлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 10 часов назад, Вадим1907 сказал: нащел схему и на ней этот лямбда даже нарисован подругому Для этого и схему не нужно было искать. У универсальной лямбды один из двух сигнальных проводов вы бы нашли на любой микросхеме,а не только на одной. Это массовый провод. 15 часов назад, Вадим1907 сказал: СО? окись углерода. У вас там нормы выброса контролируют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 5 часов назад, omdm сказал: Для этого и схему не нужно было искать. У универсальной лямбды один из двух сигнальных проводов вы бы нашли на любой микросхеме,а не только на одной. Это массовый провод. окись углерода. У вас там нормы выброса контролируют? ни один пин не прозванивается на массу, ни на родном ни на доноре. если добавить самому массу (пару Милиампер) то выдает ошибку df1170 и пишет что есть замикание на массу. заменил лямбду на оригинал бу и так же стоит на 0 в потоке данных (клип, лаунчь, автоком, и аутэль), но машина стала бодрее и через 60 км уже пишет что катализатор мертв. такого до этого никогда небыло... в понеделник будет сандэро с таким же мотором и проверю там показания.... хозяин говорит что машина стала резвее, по расходу увидем.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 5 минут назад, Вадим1907 сказал: по расходу увидем.. Проверьте СО. Если в норме, пошлите с его расходом. При движении топливо в бак всё равно закачивать из воздуха не будет. 11 минут назад, Вадим1907 сказал: ни на родном ни на доноре Родного там и не было.) 12 минут назад, Вадим1907 сказал: так же стоит на 0 в потоке данных А как должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 17 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 прошла уже неделя расход нормальный, новые аналоги фуфло, помог только оригинал бу ЛЗ, авто себя ведет адекватно. но в потоке данных так же напряжение верхнего ЛЗ стоит 0. небыло времени сравнить на другом авто показания. главное клиент доволен. всем спасибо morze 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
