AvtoDym 737 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Добрый день Авто Opel Zafira B 2006 1.9 DTH Умер дисплей BID SIEMENS VDO 13178570 и вместе с ним отпал климат. Предисторию не знаю. Вроде как прикуривали. В сим висит ошибка по связи с дисплеем Кан шина проверена. Питания и масы тоже. Блок климата на связь выходит и в статусе питания нет клемы 15 вернее отключено. Тест механизмов проходит Магнитола при этом работает. Кто подскажет что можно еще глянуть и на какие аналоги можно поменять этот дисплей и можно ли его запустить на столе без кан шины, чтоб приговорить до конца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 97 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 11 минут назад, AvtoDym сказал: Можно ли его запустить на столе без кан шины, чтоб приговорить до конца? Без CAN он не проснется. Я на столе подключал с магнитолой. Магнитола его разбудит и он будет отображать инфу радиостанций. Volf542 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 737 Опубликовано 3 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 29 минут назад, vasil1975 сказал: Без CAN он не проснется. Я на столе подключал с магнитолой. Магнитола его разбудит и он будет отображать инфу радиостанций. Значит точно ему конец А на какие аналоги можно менять? Нужно будет кан хакером пакет выхватить для него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 134 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Dis , по сути гетвей для mid шин, помимо сим модуля. Клима поэтому на связь не идёт. Попробуйте залить дамп в еепром от другого дисплея с одинаковыми идентами. Если не оживет - замена. У меня прокатывало пару раз после кривохозяйских кодировок(с их же слов) vasil1975 и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 24 Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 С этим номером GID, а не BID пробивается, на разборках валом, как правило не отвязанные. GID (Graphic Info Display) 13265116 — (альфа код AT) — трехстрочный 13275077 — (альфа код BG) — трехстрочный 13111163 — (альфа код KP) — двухстрочный 13178570 — (альфа код SE) — двухстрочный 13275953 — (альфа код BM) — двухстрочный 13381053 — (альфа код TC) — трехстрочный 13451608 — (альфа код ТР) — трехстрочный BID (Board Info Display) 13208089 — (альфа код AT) 13111165 — (альфа код KR) 13238548 — (альфа код BA) 13275085 — (альфа код AY) 13276999 — (альфа код BR) 13301077 — (альфа код UA) в компе есть вот такой дамп Кодировочный индекс - 005, версия - 03. Zafira B GID aktiv.rar AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 737 Опубликовано 3 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Спасибр за информацию. Буду копать. 3 часа назад, Alex70 сказал: С этим номером GID, а не BID пробивается, на разборках валом, как правило не отвязанные. GID (Graphic Info Display) 13265116 — (альфа код AT) — трехстрочный 13275077 — (альфа код BG) — трехстрочный 13111163 — (альфа код KP) — двухстрочный 13178570 — (альфа код SE) — двухстрочный 13275953 — (альфа код BM) — двухстрочный 13381053 — (альфа код TC) — трехстрочный 13451608 — (альфа код ТР) — трехстрочный BID (Board Info Display) 13208089 — (альфа код AT) 13111165 — (альфа код KR) 13238548 — (альфа код BA) 13275085 — (альфа код AY) 13276999 — (альфа код BR) 13301077 — (альфа код UA) в компе есть вот такой дамп Кодировочный индекс - 005, версия - 03. Zafira B GID aktiv.rar 433 \u0411 · 0 загрузок Ну да. Это я с горячки его в BID записал. Первый такой попался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 737 Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 12 часов назад, Alex70 сказал: С этим номером GID, а не BID пробивается, на разборках валом, как правило не отвязанные. GID (Graphic Info Display) 13265116 — (альфа код AT) — трехстрочный 13275077 — (альфа код BG) — трехстрочный 13111163 — (альфа код KP) — двухстрочный 13178570 — (альфа код SE) — двухстрочный 13275953 — (альфа код BM) — двухстрочный 13381053 — (альфа код TC) — трехстрочный 13451608 — (альфа код ТР) — трехстрочный BID (Board Info Display) 13208089 — (альфа код AT) 13111165 — (альфа код KR) 13238548 — (альфа код BA) 13275085 — (альфа код AY) 13276999 — (альфа код BR) 13301077 — (альфа код UA) в компе есть вот такой дамп Кодировочный индекс - 005, версия - 03. Zafira B GID aktiv.rar 433 \u0411 · 9 загрузок Это так и должно быть, что файл размером не совпадает? Вот мой и карпас есть к нему. 13178570 SE.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 24 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 возможно этот файл тянули Опель сканером, а не прогером. В личку ссылку сбросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 737 Опубликовано 4 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 3 часа назад, Alex70 сказал: возможно этот файл тянули Опель сканером, а не прогером. В личку ссылку сбросил. приговорил дисплей. поставил донора и он сразу запустил и климат и магнитолу. теперь только привязать монитор нужно. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
