vic310 0 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Здравствуйте,решил попытать счастья на вашем форуме.История в принципе банальная,китайский D2 ,был подключен к Сетре,все нормально,но в конце ремонта после очередной заводки пропала связь.Отключил раз"ём.Заново вставляю диод загорается и сразу тухнет.Понял ,кажись пипец мульту.Затем у себя подключаю без машины,цезаря прошел ,я воспрял духом. Но,зря радовался,приехал актрос,ни один блок на связь не вышел,причем прибор подключен связь с мультом есть,только запускаешь ДАС(07 2013) связь рвется(В трее крестик),ДАС закрываешь связь восстанавливается(в трее замочек Д),но при всем этом релюшки в мульту при попытках войти в блоки шелкали. Переустановил ДАС (развернул готовый образ 11 2013),усилил радиатор в мульту,на всяк случай заменил TIP42C ,пробую без машины ,Цезарь прошел,запустил ДАС связь не рвется.Ура мы победили ! НО,фокус не удался,приехал другой актрос,ни один блок на связь не вышел,ошибок нет,пишет типа кабель не подключен.И опять ,лезешь в блок релюшки щелкают,на панели приборов появляется соответствующая символика,а ответа нет или расшифровать мульт не может. Более склоняюсь к мысли ,что какая то микросхема все же подгорела.Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 max 232 замени все четыре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akela1 38 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 MAX232 там для физического согласования уровней сигнала RS232, в случае неисправности одной из этих микросхем тест "CEASAR self diagnosis" провалится.вот например замена MAX192BC уже ближе к истине, но далеко не факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Так надо сесть осцилом на диаг линии и глянуть обмен. Если нет запроса-обмена, смотреть в напрвлении выходных каскадов диаг линий. Если обмен есть, мультик работает, то уже RX/TX цепи между мультиком и компом. Но, так как мультик прога видит, релеюхи щелкают - глядеть выходные цепи. Релеюхи дохнут очень часто..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor1973 0 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Сначала смотри, что с питанием делается, а дальше все остальное, что тут советовали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 226 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Какой PIC Стоит 12С509А или 12F509 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 986 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Сначала нато разбератся у вас COM-USB или чисто USB?Болшинство непроверенни китйец при 24в часто сгорают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alon 1 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Подскажите мастера стара С3 китай отдать на ремонт в украине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prorochuk 5 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 В 21.06.2015 в 23:06, alon сказал: Подскажите мастера стара С3 китай отдать на ремонт в украине Вроде здесь ремонтируют +380 (97) 267-59-72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 522 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 В 21.06.2015 в 23:06, alon сказал: Подскажите мастера стара С3 китай отдать на ремонт в украинеМогу поменять на рабочий с доплатой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi 21 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 сделай пропайки мултиплексера на разьёмах.один раз масса пропадала на штекере который на плате идет со сторони маленького круглого разьёма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy@scantruck.net 0 Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Есть еще такая шляпа с С3 (если через ком порт), что подключать их на "гарячую" нельзя, сразу приходят в негодность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 а в россии кто их ремонтирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 В 01.04.2015 в 14:29, vic310 сказал: Что посоветуете? Показать проблему решили? у меня аналогично кирпич умирал. я в теме по стару3 отписал, конденсатор электролит выстрелил, китайцы поставили на 25в его… заменил на рабочее напряжение 63в и все,полет нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
