wagner 405 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 Вопрос скорее риторический.... На техосмотре мониторится CVN на VAG (на всех commonrail). Калибровщик не трогает CVN. Читаю и пишу Комбиком в BSM. Получается что CVN меняется при пересчете КС? Стоит менять флешер? 90% случаев это бош, с отшивкой мочевины и агр.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 добрый день на ваг групе с едц 17 и сименс свн можно сделать под заводской после репрога wagner, Rusik UA и stutterer 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 На Пцм флэш есть опция запись без изменения cvn, правда пока экперементальная Едц 17 бенч wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 10 часов назад, wagner сказал: Вопрос скорее риторический.... На техосмотре мониторится CVN на VAG (на всех commonrail). Калибровщик не трогает CVN. Читаю и пишу Комбиком в BSM. Получается что CVN меняется при пересчете КС? Стоит менять флешер? 90% случаев это бош, с отшивкой мочевины и агр.... Тебя там в Дойчландии за такое не нагнут? ))) wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 Если Контрольные суммы, посчитать в ols с опцией - new compatible test checksum, то после записи CVN остаётся заводским. TUV проходит. volvomafia и wagner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 12 часов назад, chipauto сказал: на ваг групе с едц 17 и сименс свн можно сделать под заводской после репрога подскажите как? 9 часов назад, Tschuvak сказал: На Пцм флэш есть опция запись без изменения cvn, правда пока экперементальная Едц 17 бенч Надеюсь когда-нибудь в комбике будет, эх... 3 часа назад, ZoZ сказал: Тебя там в Дойчландии за такое не нагнут? ))) тссс!! 🤫 😂 24 минуты назад, lonqlife сказал: Если Контрольные суммы, посчитать в ols с опцией - new compatible test checksum, то после записи CVN остаётся заводским. TUV проходит. понял, тогда так и будем делать в дальнейшем PC. это касательно MEDC, или другие тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 8 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2023 12 часов назад, Tschuvak сказал: На Пцм флэш есть опция запись без изменения cvn, правда пока экперементальная Едц 17 бенч делаем дампы на германию с CVN уже который год ...никаких проблем не возникает Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
