ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Добрый день. Renault mascott 2005 год. Привезли чтоб отключить тахограф, наши жабы не делают им техосмотр потому что пробега на тахографе не видно бо у него экран потух))) А на приборке ясен пень одометра не видать.... В uch я попрвил ренолинком, указал что машина без тахографа.... но пробега на приборке не видать.... вычитал дамп из панели.... может нужен другой дамп ? ори маскот дашборд 93с66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 При зміні конфіга, треба від'єднати живлення панелі ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Так и сделал. Не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Надо дамп панели без тахо. Был у меня такой проэкт в работе. 2 часа назад, Foxmaster сказал: При зміні конфіга, треба від'єднати живлення панелі Це до першого вимикання запалювання, потім повертаєцю риски на табло ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 спочатку робиться кліпом UCH, результатом будуть цифри на панелі, потім поставити в панелі руками те що просять. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 15 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 3 часа назад, PTSS сказал: спочатку робиться кліпом UCH, результатом будуть цифри на панелі, потім поставити в панелі руками те що просять. Та и клип и какого того зверя у меня нет чем хочешь я уже этот признак Тахо пробовал выключать.... И он выключается ... Но циферки на приборке не нарисовываются..... Вопрос скорее всего в дампе приборки.... И вопрос когда я ее на столе запитываю должен ли одометр появится? Помогите с дампом без тахографа. Сам пока не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 19 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: Та и клип и какого того зверя у меня нет чем хочешь я уже этот признак Тахо пробовал выключать.... И он выключается ... Но циферки на приборке не нарисовываются..... Вопрос скорее всего в дампе приборки.... И вопрос когда я ее на столе запитываю должен ли одометр появится? Помогите с дампом без тахографа. Сам пока не нашел. мабуть простіше все ж таки відправити до спеціаліста - немає в щитку наявності тахо, читайте форуми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 16 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 3 часа назад, PTSS сказал: мабуть простіше все ж таки відправити до спеціаліста - немає в щитку наявності тахо, читайте форуми. специалист приезжайте и сделайте.... за проезд тоже зщаплатим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 949 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 6 часов назад, PTSS сказал: мабуть простіше все ж таки відправити до спеціаліста - немає в щитку наявності тахо, читайте форуми. Тахо немає, але і працювати не буде поки не змінити дамп. В мене з практики було дві машини де без проблем перевів роботу одо з тахи на панель. І дві де переводидись і потім після вимикання запалювання пробіг зникав і признак тахо повертевся. 2 часа назад, ИГОРЬ1989 сказал: специалист приезжайте и сделайте.... за проезд тоже зщаплатим Машину до мене я зроблю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 18 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Появились циферки на приборке. Все работает. Без другого дампа приборки не обошлось.. никак он не хотел пробег показывать, даже чёрточек не было. Ещё почему-то после нескольких включений зажигания слетала кодировка... Сделал uch новым прописал кодировку на столе пинаут прилагаю , на столе потомуша выб видели шо там надо сделать шоб Акум отключить , положил ключи и все заработало. Даже пришлось не поспать один раз , заночевал рядом с этим корчем. Всем спасибо. вот пинаут.... есть еще один пинаут там в нем два питания.... так вот с двумя питаниями uch кодировку принимать не будет. ну и естественно в дамп приборки надо еще залепить свой пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasya_paprik 20 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Робив таке не давно на Master 2, пробіг всерівно є в приборці, змінив лише конфігурацію звідки брати данні про швидкість і відстуність тахографа, Потім як написав вище колега, від"єднав саму приборку через 20 сек поклав і все запрацювало. Дамп не потрібно було заливати інший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 18 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 2 часа назад, Vasya_paprik сказал: Робив таке не давно на Master 2, пробіг всерівно є в приборці, змінив лише конфігурацію звідки брати данні про швидкість і відстуність тахографа, Потім як написав вище колега, від"єднав саму приборку через 20 сек поклав і все запрацювало. Дамп не потрібно було заливати інший По такому принципу я научился не задовая лишних вопросов ремонту машин,без создания новых тем,без сообщений.Когда хотел подсказать и предложить помощь,обозвали и сказали сидеть в жопе.https://carmasters.org/topic/56604-клонирование-блока-cr344-22l-через-ktag/?do=findComment&comment=728822Тема была создана не по правилам,без полной информации. 11 минут назад, zheka73 сказал: По такому принципу я научился не задовая лишних вопросов ремонту машин,без создания новых тем,без сообщений.Когда хотел подсказать и предложить помощь,обозвали и сказали сидеть в жопе.https://carmasters.org/topic/56604-клонирование-блока-cr344-22l-через-ktag/?do=findComment&comment=728822Тема была создана не по правилам,без полной информации. Больше нетжелания писать в помощь,Это не еденичный случай. Блин, непонятка... На прошлой неделе менял эбу на 211-ом только CR3.13 - тоже флаш к-тагом не читался (читался, но с ошибкой контрольке). Так вот при записи стока (флаш, не фулл!!!) к-тагом тоже протокол перебросился на митсубиши... Значит не в твоих дампах дело! Евгений, извини старого за наезд необоснованный! Перезаписал мпц и все вернулось к исходному мб протоколу. Ничего не понимаю.., как флаш может повлиять на протокол обмена?! Повторюсь - писал только флаш, а при чтении записанного к-таг уже ругался за не правильно выбранный протокол! Записал мпц, и все перешло на исходный протокол. На машине все прекрасно работает и диагнозится. ...непонятка! Тема закрыта осадок остался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 160 Опубликовано 9 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2024 на тих приборках, де конфіг повертається і не зявляється пробіг, треба відключити приборку, змінити конфіг в UCH, підключити приборку і ще раз поправити (прописати) конфіг.Сам тільки що стояв на цих граблях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
