SergeiZP 38 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Всех приветствую, авто не завелось с утра. Эбу valeo j34p. Просьба помочь именно с контактами 48 pin разъёма Эбу, а именно М2, М3, М4. С этих контактов провода приходят в BSM модуль, в описании разъёмов Эбу, по этим контактам написано: Вход Питание с помощью реле мощности комутационного блока двигателя (BSM), значит ли это, что при включении зажигания, на этих контактах должен появиться плюс? Сейчас постоянно висит минус. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 остальное будем гадать? двигатель, мощность, коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 22 minutes ago, SergeiZP said: Всех приветствую, авто не завелось с утра. Что значит - не завелась? Не крутит или схватывает? Что по ошибкам? Какой двигатель, коробка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Спасибо конечно за грозное замечание, но какое это имеет к моему вопросу отношение? Смахивает на набивание постов, но если отсутствие данной информации мешает ответить на мой вопрос пользователю bzun, то я с радостью дополняю информацию - двигатель 1.4 i, коробка механика, мощность 73 л.с. 9 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Что значит - не завелась? Не крутит или схватывает? Что по ошибкам? Какой двигатель, коробка? Стартер крутит, ошибок нет, собственно просьба о контактах М2, М3, М4 48 контактного разъёма, должен ли там быть плюс при включении зажигания? Спасибо. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 50 минут назад, SergeiZP сказал: Всех приветствую, авто не завелось с утра. Эбу valeo j34p. Просьба помочь именно с контактами 48 pin разъёма Эбу, а именно М2, М3, М4. С этих контактов провода приходят в BSM модуль, в описании разъёмов Эбу, по этим контактам написано: Вход Питание с помощью реле мощности комутационного блока двигателя (BSM), значит ли это, что при включении зажигания, на этих контактах должен появиться плюс? Сейчас постоянно висит минус. Спасибо. 56 минут назад, SergeiZP сказал: Минус висит, потому что, скорее всего, реле не включено. Посмотрите лучше в сторону давления топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Спасибо за ответ, давление топлива есть, форсунки работают, нет искры, видимо реально нет плюса на М2, М3, М4 Не правильно выразился, реально должен быть плюс на М2 М3 М4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 36 minutes ago, SergeiZP said: Спасибо конечно за грозное замечание, но какое это имеет к моему вопросу отношение? Смахивает на набивание постов, Смахивает на то, что это не Drive и не форум магов и ясновидящих. Схему -то хоть нашли? Плюс на тех контактах, появиться через предозарнитель f10 30A когда сработает реле в БСМ. А вот реле управляется могзами двигателя минусом. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 9 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Смахивает на то, что это не Drive и не форум магов и ясновидящих. Схему -то хоть нашли? Плюс на тех контактах, появиться через предозарнитель f10 30A когда сработает реле в БСМ. А вот реле управляется могзами двигателя минусом. Спасибо огромное, это тот ответ, который я ждал, схемы нормальной не нашел, нашел только распиновку Эбу, если Вас не затруднит напишите с какой ноги Эбу приходит управляющий минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 3 minutes ago, SergeiZP said: Спасибо огромное, это тот ответ, который я ждал, схемы нормальной не нашел, нашел только распиновку Эбу, если Вас не затруднит напишите с какой ноги Эбу приходит управляющий минус. Там не все так просто. На схеме видно, что управление через еще одно реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Только что, AutoDW.pl сказал: Ещё раз огромное спасибо, не вижу что то где поставить плюсик. 2 минуты назад, SergeiZP сказал: Спасибо огромное, это тот ответ, который я ждал, схемы нормальной не нашел, нашел только распиновку Эбу, если Вас не затруднит напишите с какой ноги Эбу приходит управляющий минус. 12 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: Смахивает на то, что это не Drive и не форум магов и ясновидящих. Схему -то хоть нашли? Плюс на тех контактах, появиться через предозарнитель f10 30A когда сработает реле в БСМ. А вот реле управляется могзами двигателя минусом. Спасибо огромное, это тот ответ, который я ждал, схемы нормальной не нашел, нашел только распиновку Эбу, если Вас не затруднит напишите с какой ноги Эбу приходит управляющий минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 1 minute ago, SergeiZP said: Ещё раз огромное спасибо, не вижу что то где поставить плюсик. Нигде. Плюсы теряют всякий смысл после 50 да и до 50 тоже смысл не большой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Тогда ещё раз огромное спасибо, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Так сами тему и закройте через действия модератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Рано закрыл тему, ещё раз суть проблемы авто ситроен с3 2009г., 1.4I, механика ЭБУ valeo j34p. Авто не заводится, то есть при запуске схватывает и тут же глохнет, Насос работает, давление в рампе 3.5, на форсунки сигнал есть, пропадает управление на катушку. Если на корпус ЭБУ кинуть минус авто заводится и работает на холостых, при малейшем нажатии на педаль газа глохнет. Может кто то сталкивался подскажите. Спасибо. Да катушка новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 На лицо проблема с проводкой или эбу,массы внутренние или драйвер управления катушкой,блок залит компаундом или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 307 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Блок 34- скорей всего косяк как обычно под герметом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Всем спасибо, заказали другой эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 38 Опубликовано 25 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2023 В 22.05.2023 в 20:25, SergeiZP сказал: Всем спасибо, заказали другой эбу. Замена ЭБУ решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
