fet1111 32 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Opel vivaro 1.9 dci,2004г пропала скорость на приборке! Прозвонил провода от ABS до зелёной фишки которая находится под бачком охлаждения...Там обычно перетераются провода. Отдельно датчика скорости на КПП не нашел.. Значит считывается с ABS. Ошибок в ABS нету. Скорость датчики видят. Есть отдельный параметр в ABS скорости ..тоже все показывает. Ошибка висит в модуле управления кузовом 9 нет сигнала скорости. 42 шина CAN нет сигнала с приборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Когда то сталкивался с такой ситуацией и если не ошибаюсь , там ещо отдельно от блока ABS идут провода на приборку по которых передаются данные о скорости ( в автодате есть схема ) , в моем случаи провода были перебиты в гофре возле блока ABS ( блок снизу с левой стороны под водителем ) fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 8 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 8 минут назад, Ан.Дрей сказал: Когда то сталкивался с такой ситуацией и если не ошибаюсь , там ещо отдельно от блока ABS идут провода на приборку по которых передаются данные о скорости ( в автодате есть схема ) , в моем случаи провода были перебиты в гофре возле блока ABS ( блок снизу с левой стороны под водителем ) Они идут из блока ABS.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Наверно, чтоб не гадать, есть датчик, нет датчика, идёт сигнал с АБС или ещё откуда, нужно поставить TIS2000 и просто посмотреть схему с локатором компонентов. И многое станет понятнее. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 8 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 5 минут назад, RSA1976 сказал: Наверно, чтоб не гадать, есть датчик, нет датчика, идёт сигнал с АБС или ещё откуда, нужно поставить TIS2000 и просто посмотреть схему с локатором компонентов. И многое станет понятнее. У вас не будет TIS2000? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 1 час назад, fet1111 сказал: У вас не будет TIS2000? Спасибо! Рутреккер, гуглоёбл и сотни сайтов по поиску, где сие добро выложено бесплатно. А ещё есть онлайн нашару, стОит только вбить в поиске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Только скорость пропала? Километры приезде крутятся? Если да, то моторчики там клинят тоже. Менял несколько раз. Оба разъема подключены к приборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 2 часа назад, Avtosantehnik сказал: Только скорость пропала? Километры приезде крутятся? Если да, то моторчики там клинят тоже. Менял несколько раз. Оба разъема подключены к приборке? Разъемы подключены, тест стрелок проходит, сам разъем в приборке пропаял.. 1 час назад, Ан.Дрей сказал: Да,я видил схему с датчиком скорости в КПП. Облазил всю КПП,так и не нашел. Может ни туда смотрел..Полезу ещё раз смотреть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 На КПП нету датчика. С ABS идёт оранжевый провод к зелёной фишке под охлаждающей жидкостью. На приборке и на все остальное идёт фиолетовый провод.. Так вот ,этот фиолетовый провод звонится на массу... Походу замкнут,но где.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Недопонимание.... Если схему посмотреть повнимательней то пины отмечены звёздочкой при условии установленного физически датчика , если нет то на те же самы пины идёт сигнал с АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 51 минуту назад, fet1111 сказал: Походу замкнут,но где.. Может радио не родное стоит. Сигнал скорости идёт на радио, дисплей, навигацию, двигатель, щиток. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 7 минут назад, a_electric сказал: Может радио не родное стоит. Сигнал скорости идёт на радио, дисплей, навигацию, двигатель, щиток. Да,радио не родное.Дисплея навигации нету. С зелёной фишки идёт на на синюю фишку Я так понимаю дальше на ЭБУ..там же они соединяются и идет в салон. Все по отсоединял, провод звонеться на массу. Отсоединю ещё радио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Так начинать всегда нужно с неродного установленного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Всем спасибо за помощь! Проблема была возле автомагнитолы. Коротили провода на массу.. Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
