Всем привет , авто из США, после аварии. Краш чистил не я, авто приехало с ошибкой b00a0-87 - OCCUPANT SENS. ошибки не активные. На месте стоя аирбаг гаснет, но загорается при скорости от 30-40км\ч и гаснет после полной остановки. Снял сиденье, наклонил и прокатился - изменений нет. Иногда ошибка появляется когда встаешь на наклоне и сразу пропадает. Сброс нулевой точки делал - завершено успешно... Есть мысли?
Может кто по вину посмотреть эбу SRS установлен правильный? 98820 6LW0A - сейчас стоит, вин 3N1AB8CV7LY243273
1. При аварии повело/подогнуло сидушку.
2. Плохой контакт в разъемах, проверить все контакты от датчика наличия до ЭБУ подушками, а также на датчиках веса. Обычно делаю это штырьком, выкушенным с нерабочих блоков и проверяю, чтобы плотно входил в каждый контакт разъема.
1 минуту назад, Malina сказал:
Авария не сильная, сиденье ровное на вид, по отверстиям болтов совпадает.. На датчики веса контакты подогнул, на месте стоя шевелю все фишки под сиденьем - не ловит ошибку..
Для удаления этой ошибки прога есть на techmate nissan. Cтоит 60 баксов
31 минуту назад, jokeriphone сказал:
А если дамп OSC вычитать поправить можно? Там вроде внешняя должна быть..
Нет не получится проверено
Прога и шнурок KKL за 3 рубля
Хочу для проверки, на всякий случай залить дамп с другого блока.. Нашел на диджитал дамп с крашем, просьба почистить, если не прокатит - буду делать как писали выше...
98820-6LW0A CRASH 25128.rar
43 минуты назад, jokeriphone сказал:
Посмотрел, не нашел. Если не сложно, киньте ссылку.
2 минуты назад, greencamp сказал:
Обычно проблема с блоком занятости, врядли в основном блоке SRS проблема
Просто хочу проверить, т.к. краш чистил не я..
30 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
98820-6LW0A CRASH 25128.rar 3 \u043a\u0411 · 3 загрузки
проверите скинул в лс
Была сентра с такой проблемой, помогла замена блока класификации, под сидением.
Перелил дамп чищенный с другого блока - нет результата, программой techmate nissan сброс сделал - не помогло.
Если дамп вычитать из блока OSC его поправить есть вариант?
2 минуты назад, NikKo сказал:
Єто проблема не в самих датчиках.
87 статус, нарушение связи.
Связь теряется только при наборе скорости? и появляется только после полной остановки? Стоя на месте ошибки нет, провода прошевелил..
Можно попробовать донора вкатать.
7 минут назад, поднявшийся спящий сказал:
Может опрос начинает делать.
Вот ситуация один в один как у меня была, помогла замена блока.
Но я не помню, игрался я тогда с дампами или нет.
Что в нутри 93с56?
4 минуты назад, NikKo сказал:
Что в нутри 93с56?
Надо отпаивать разъем что вытащить, или ломать..
Да, 93с56 внутри.. есть смысл дамп корректировать?
Вывесил передние колеса, ставлю D, скорость 20 км\ч практически без вибрации.. вылетает ошибка, проблема 100%програмная..
28 минут назад, NikKo сказал:
Так достаточно.
0-02-05-e721dcb8b841136724a0a90539ab70f5512c331f23f27a51ff94590172a3c5aa_4943b30bfef26867.jpg
  • 1 год спустя...
