поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Всем привет , авто из США, после аварии. Краш чистил не я, авто приехало с ошибкой b00a0-87 - OCCUPANT SENS. ошибки не активные. На месте стоя аирбаг гаснет, но загорается при скорости от 30-40км\ч и гаснет после полной остановки. Снял сиденье, наклонил и прокатился - изменений нет. Иногда ошибка появляется когда встаешь на наклоне и сразу пропадает. Сброс нулевой точки делал - завершено успешно... Есть мысли? Может кто по вину посмотреть эбу SRS установлен правильный? 98820 6LW0A - сейчас стоит, вин 3N1AB8CV7LY243273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 1. При аварии повело/подогнуло сидушку. 2. Плохой контакт в разъемах, проверить все контакты от датчика наличия до ЭБУ подушками, а также на датчиках веса. Обычно делаю это штырьком, выкушенным с нерабочих блоков и проверяю, чтобы плотно входил в каждый контакт разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 1 минуту назад, Malina сказал: 1. При аварии повело/подогнуло сидушку. 2. Плохой контакт в разъемах, проверить все контакты от датчика наличия до ЭБУ подушками, а также на датчиках веса. Обычно делаю это штырьком, выкушенным с нерабочих блоков и проверяю, чтобы плотно входил в каждый контакт разъема. Авария не сильная, сиденье ровное на вид, по отверстиям болтов совпадает.. На датчики веса контакты подогнул, на месте стоя шевелю все фишки под сиденьем - не ловит ошибку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Для удаления этой ошибки прога есть на techmate nissan. Cтоит 60 баксов поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Нота пусть полежит тут, может пригодится. NTB19-071.pdf equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 31 минуту назад, jokeriphone сказал: Для удаления этой ошибки прога есть на techmate nissan. Cтоит 60 баксов А если дамп OSC вычитать поправить можно? Там вроде внешняя должна быть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Нет не получится проверено Прога и шнурок KKL за 3 рубля поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Хочу для проверки, на всякий случай залить дамп с другого блока.. Нашел на диджитал дамп с крашем, просьба почистить, если не прокатит - буду делать как писали выше... 98820-6LW0A CRASH 25128.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Обычно проблема с блоком занятости, врядли в основном блоке SRS проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 43 минуты назад, jokeriphone сказал: techmate nissan. Cтоит 60 баксов Посмотрел, не нашел. Если не сложно, киньте ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 2 минуты назад, greencamp сказал: Обычно проблема с блоком занятости, врядли в основном блоке SRS проблема Просто хочу проверить, т.к. краш чистил не я.. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Блок вроде правильный стоит. Вместо 0 стоит 9. Это на Nissan нормально поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 30 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Хочу для проверки, на всякий случай залить дамп с другого блока.. Нашел на диджитал дамп с крашем, просьба почистить, если не прокатит - буду делать как писали выше... 98820-6LW0A CRASH 25128.rar 3 \u043a\u0411 · 3 загрузки проверите скинул в лс поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Была сентра с такой проблемой, помогла замена блока класификации, под сидением. greencamp и поднявшийся спящий 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Было такое неоднократно, при замене в 99% случаев даже калибровку 0 не просит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Если что, можно с Рога установить, с правильной прошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Перелил дамп чищенный с другого блока - нет результата, программой techmate nissan сброс сделал - не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Єто проблема не в самих датчиках. 87 статус, нарушение связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Если дамп вычитать из блока OSC его поправить есть вариант? 2 минуты назад, NikKo сказал: Єто проблема не в самих датчиках. 87 статус, нарушение связи. Связь теряется только при наборе скорости? и появляется только после полной остановки? Стоя на месте ошибки нет, провода прошевелил.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Можно попробовать донора вкатать. 7 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Если дамп вычитать из блока OSC его поправить есть вариант? Связь теряется только при наборе скорости? и появляется только после полной остановки? Стоя на месте ошибки нет, провода прошевелил.. Может опрос начинает делать. Вот ситуация один в один как у меня была, помогла замена блока. Но я не помню, игрался я тогда с дампами или нет. Что в нутри 93с56? поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 4 минуты назад, NikKo сказал: Можно попробовать донора вкатать. Может опрос начинает делать. Вот ситуация один в один как у меня была, помогла замена блока. Но я не помню, игрался я тогда с дампами или нет. Что в нутри 93с56? Надо отпаивать разъем что вытащить, или ломать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Так достаточно. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Да, 93с56 внутри.. есть смысл дамп корректировать? Вывесил передние колеса, ставлю D, скорость 20 км\ч практически без вибрации.. вылетает ошибка, проблема 100%програмная.. 28 минут назад, NikKo сказал: Так достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Zheldor 0 Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 Добрый день. Победил проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян1990 4 Опубликовано 4 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2024 да решил правкай дампа, он же расписал все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
