Tasik 0 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 День добрый прошу помощи. Автомобиль Mascott dxi 160 3.0L с проблемой заводиться только с пускозарядным, в данный момент уже не помогает. По диагностики при прокрутке стартером не показывает обороты и не дает давления в рампе, выскакивает ошибка по датчику коленвала в этот момент может показать обороты 160 где-то. Если применить быстрый старт заводиться обороты показывает давление в норме но глохнет если менее 2000 оборотов. Сняли осциллограммы смущает амплитуда датчика коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Проверьте массы или попробуйте кинуть на прямую массу с аккумулятора на двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 13 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Было что-то подобное, не срабатывал насос подкачки небыло давления и похожие признаки. Была полностью снившая фишка в районе левой фары. Выбросили ее совсем сделали на прямую машина заводится как часы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Судя по осциллограмме большой зазор ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tasik 0 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Массу пробрасывали не помогло. Фишки были проверены почищено, где зелень была. Зазор надо посмотреть как регулировать. Сопротивление датчика 553 Ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 А С буксира если запустить попробовать.. Транзитах сталкивался с похожем, там замена стартера помогала, как то он там влиял на запуск, при том что крутил нармально, детали не помню, давно было.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 11 часов назад, Tasik сказал: Сняли осциллограммы смущает амплитуда датчика коленвала. На вірному шляху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tasik 0 Опубликовано 11 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 В 04.05.2023 в 14:48, diagnost09 сказал: А С буксира если запустить попробовать.. Транзитах сталкивался с похожем, там замена стартера помогала, как то он там влиял на запуск, при том что крутил нармально, детали не помню, давно было.. с буксира заводится но глохнет при оборотах менее 2000 заказали датчик как поменяю напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShapDiagnostic 4 Опубликовано 15 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Ничего критичного не вижу по сцилограмме, вполне внятная осцилка. При глюкавом датчике колена наоборот не раскручивается двигатель. У тебя ситуация обратная. Смотри фактическое давление в топливной рампе на 2000 оборотов и второй параметр какая скважность загрузки клапана давления? Вероятние всего у тебя форсинки сливают в обратку топливо черезчур поэтому и запускается только с быстрого старта и обороты не держит менее 2 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Не смущает??? Там либо зазор большой, либо датчик доживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShapDiagnostic 4 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Может и доживает, но врятли это будет причиной не работы ниже 2тыс. Косячило бы как раз все больше с набором оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 1 час назад, ShapDiagnostic сказал: Может и доживает, но врятли это будет причиной не работы ниже 2тыс. Косячило бы как раз все больше с набором оборотов. У меня на транзите 3.2 именно так все и было. не заводился...не нагнитало давление....не открывало форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tasik 0 Опубликовано 17 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2023 Приехал датчик поставили стало легше но глох около 1000 оборотов. Заменили микросхему драйвер Bosch 30460 стало все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
