janis1 46 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Всем привет! Пригнали машину Dacia Sandero 1.2 2012 двигатель D4F734 VIN UU1BSDM2P47008739 с жалобой - не заводится. При попытке заводки работает только два цилиндра. Связи с эбу нет. На катушку приходит только один импульс из двух. Импульс на форсунки приходит похоже то-же не все. Помогите пожалуйста со схемой на это авто. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Глян это. 120 СИСТЕМА ВПРЫСКА D4F740, D4F744 CHAUFO.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 38 минут назад, Andre4864 сказал: Глян это. 120 СИСТЕМА ВПРЫСКА D4F740, D4F744 CHAUFO.PDF 60 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо, код двигателя конечно другой, но может быть и совпадёт. Только вот проблема - хоть убейте, на могу понять расшифровку цветов проводов, что за цвета MA, BE, BJ, VE и т.д? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 10 минут назад, janis1 сказал: Спасибо, код двигателя конечно другой, но может быть и совпадёт. Только вот проблема - хоть убейте, на могу понять расшифровку цветов проводов, что за цвета MA, BE, BJ, VE и т.д? Названия основных французских цветов. черный NR красный RG желтый JN белый BA коричневый MR зеленый VE голубой BE оранжевый OR серый GR многоцветный MC janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Схема по вину. Если два цилиндра работают, значит моторный жив. Найти связь, может как рено почитать? Пробег сколько машины? Мотор 1.2.... Не цепь ли? SAN.pdf janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 1 час назад, karel сказал: Схема по вину. Спасибо большое! 1 час назад, karel сказал: Если два цилиндра работают, значит моторный жив. Ну не знаю, импульсы на катушку зажигания ведь идут прямо с ЭБУ. А один из них отсутствует... 1 час назад, karel сказал: Найти связь, может как рено почитать? Попробую. 1 час назад, karel сказал: Пробег сколько машины? 264 тыс. 1 час назад, karel сказал: Не цепь ли? Ну всё возможно. Опять-же как это связано с отсутствием импульса на катушку? Ещё выяснилось, что клиент несколько раз менял предохранитель, который указан на фото. Может есть инфа по предохранителям? По аналогии с похожим движком, в Автодате этот предохранитель указан как ECU/ 2 часа назад, inkoga сказал: Названия основных французских цветов. Спасибо. Вот ещё нашел, может кому пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrzejwbm 10 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 2 часа назад, janis1 сказал: Может есть инфа по предохранителям? Этот предохранитель отвечает за: РЕЛЕ К5 (топливный насос и катушка зажигания); ГЛАВНОЕ РЕЛЕ К6 блока управления двигателем. Может коротыш где-то или залипание? janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 16 часов назад, Andrzejwbm сказал: Может коротыш где-то или залипание? Вполне может быть. Буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 27 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Так, есть новые вводные. Вскрыл ЭБУ, и нашел сгоревший контакт между разъёмом и платой. Других повреждений вроде не видно. Сгорел контакт D4 на сером (GR) разъёме. Идёт на датчик 146 (не понятно, что это за датчик, (детонации?)) Отсюда большая просьба, если не затруднит, дайте пожалуйста описание компонентов по номерам на схеме. И сразу вопрос в догонку, что могло вызвать ТАКОЙ большой ток? Замыкание на плюс? Почему тогда нет видимых проблем на плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 146 дачик детонации. Куда реально идет провод с Д4 посмотрите. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 28 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 16 часов назад, carworker сказал: Куда реально идет провод с Д4 посмотрите. На датчик детонации и идёт. Замыкания на нём, ни на плюс ни на минус нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Клиент решил машину не восстанавливать. Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
