Dmitriy79 349 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Добрый день ! Школа актавия А5 2007 год мотор 1.6 эбу Simos 7.1a . Притянули , померла на ходу, по словам клиента . кодировки эбу одни ноли. с кодировкой разобрался . сейчас моргает ключик . кан проверил . Вычитал пин, в моторный с пином не пускает. В иммо захожу. Не кто не сталкивался сталкиваться проблемой по SIMOS71 . Компонент и/или Версия: SIMOS71 1.6l 2V 1040 Код Программного обеспеч: 0002011 Рабочий код: WSC 65536 001 00000 VCID: 67DD0E9B566DDDB76C-8032 16994 - Блок управления двигателя P0610 - 008 - неправильное кодирование 16985 - Опорное напряжение датчика 2 P0601 - 009 - недостоверный сигнал 16897 - Неверный код иммобилайзера P0513 - 008 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Вин в моторном соответствует? Может eeprom поврежден в моторном. Ключ иммо принимает? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 47 минут назад, ussr100 сказал: Вин в моторном соответствует? Может eeprom поврежден в моторном. Ключ иммо принимает? Ключ иммо принимает! откидывал кан от моторного , ключ не моргает! в моторном вин гляну ! Просто не понятно . как на на ходу такое могло произойти! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Клемма аккумулятора, например....... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 56 минут назад, ussr100 сказал: Клемма аккумулятора, например....... Я уже думал! . или акб сел . например Кто может пин посмотреть . для сравнения . в иммо 02361 . вот еепром моторного eeprom_simos 7.1a_93c86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 19 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 49 минут назад, Dmitriy79 сказал: Я уже думал! . или акб сел . например Кто может пин посмотреть . для сравнения . в иммо 02361 . вот еепром моторного eeprom_simos 7.1a_93c86 Eeprom поврежден Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 30 минут назад, s.ergey сказал: Eeprom поврежден Спасибо! то то я смотрю что там вин не присутствие! Залил другой еепром . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 19 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2023 Всем спасибо ! . Поправил еепром, машину завел. Осталось загадкой , как такое могло случится на ходу . ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Приветствую! кто может помочь еепромом и флеш, на блок 06A906033HC Simos 7.1a. Проблема не ушла , залил еепром с другого блока . поправил еепром, машина завелась уехала , спустя две недели все повторилась! клиент привел снятый блок , заливаю тот же еепром . машина проездила, пару дней. Пересмотре все контакты, блок предохранителей, массы все в норме! И машина здыхает на ходу , в блоке слетает еепром ! уже подозреваю , сам блок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: И машина здыхает на ходу , в блоке слетает еепром ! уже подозреваю , сам блок! ЕЕепромку под замену, если память не изменяет 23С86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Приветствую! кто может помочь еепромом и флеш, на блок 06A906033HC Simos 7.1a. Проблема не ушла , залил еепром с другого блока . поправил еепром, машина завелась уехала , спустя две недели все повторилась! клиент привел снятый блок , заливаю тот же еепром . машина проездила, пару дней. Пересмотре все контакты, блок предохранителей, массы все в норме! И машина здыхает на ходу , в блоке слетает еепром ! уже подозреваю , сам блок! На ходу навряд чи. Якщо акб слабий то це норм явище. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 11 минут назад, Alpine ua сказал: На ходу навряд чи. Якщо акб слабий то це норм явище. Я тоже так думал , но происходит на ходу. акб на ходу не садится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 5 минут назад, Dmitriy79 сказал: акб на ходу не садится Пульсации от генератора...... При "слабом" АКБ они могут давать такой эффект. И генератор "под уставший" тоже. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Спасибо проверю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 и свечи проверь чтоб с резисторами были Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 3 часа назад, Dmitriy79 сказал: кто может помочь еепромом и флеш, на блок 06A906033HC Simos 7.1a. Вот, скорее всего оно, но может быть что немного битая флеш (мог сохранить то что вычитал). Когда то восстанавливал такой блок после шиночипа. Skoda A5 SIMOS 7.1.rar Еeprom точно целый. А это карты, точно целые, читал лично с другой машины. При желании можно собрать целый фулл. Octavia A5 bse.rar Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 34 минуты назад, ussr100 сказал: Вот, скорее всего оно, но может быть что немного битая флеш (мог сохранить то что вычитал). Когда то восстанавливал такой блок после шиночипа. Skoda A5 SIMOS 7.1.rar 230 \u043a\u0411 · 1 загрузка Еeprom точно целый. А это карты, точно целые, читал лично с другой машины. При желании можно собрать целый фулл. Octavia A5 bse.rar 25 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо! Похоже что то с блоком ! заливаю еепром . ваш и и тот что раньше заливал. весит ошибка неисправность эбу. и нет кодировки . и вин нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Будет висеть такая ошибка и если флеш не соответствует еепрому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 2 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 13 часов назад, ussr100 сказал: Вот, скорее всего оно, но может быть что немного битая флеш (мог сохранить то что вычитал). Когда то восстанавливал такой блок после шиночипа. Skoda A5 SIMOS 7.1.rar 230 \u043a\u0411 · 1 загрузка Еeprom точно целый. А это карты, точно целые, читал лично с другой машины. При желании можно собрать целый фулл. Octavia A5 bse.rar 25 \u043a\u0411 · 2 загрузки Добрый день! Залил ваш Фул, и еепром, при первом подключение, на столе , кодировка блока есть , вист ошибка , внутренния неисправность блока , . При повторно подключении , кодировка слетает , и ошибки по кодировки и неисправности блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 2 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2023 Жаль. Наверное проще заменить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 19 часов назад, ussr100 сказал: Жаль. Наверное проще заменить блок. Заказал. Жду , осталось понять , как его привязать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 45 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 26 минут назад, Dmitriy79 сказал: Заказал. Жду , осталось понять , как его привязать . 2007 год скорее всего иммо4, вот процедура привязки http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_ECU_Swapping Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Добрый день ! Приехал блок , по номеру совпадает, ну внутри разные первые фото родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 В 19.04.2023 в 09:02, Dmitriy79 сказал: Добрый день ! Школа актавия А5 2007 год мотор 1.6 эбу Simos 7.1a . Притянули , померла на ходу, по словам клиента . кодировки эбу одни ноли. с кодировкой разобрался . сейчас моргает ключик . кан проверил . Вычитал пин, в моторный с пином не пускает. В иммо захожу. Не кто не сталкивался сталкиваться проблемой по SIMOS71 . Компонент и/или Версия: SIMOS71 1.6l 2V 1040 Код Программного обеспеч: 0002011 Рабочий код: WSC 65536 001 00000 VCID: 67DD0E9B566DDDB76C-8032 16994 - Блок управления двигателя P0610 - 008 - неправильное кодирование 16985 - Опорное напряжение датчика 2 P0601 - 009 - недостоверный сигнал 16897 - Неверный код иммобилайзера P0513 - 008 - А почему никого не интересует вот эта ошибка в начальном сообщении? Ну явно же один из датчиков двигателя просаживает опорное напряжение 5 вольт. Я бы проверил в первую очередь жгут проводов возле стартера на замыкание между собой. А уже потом восстанавливал еепромку в блоке. Ну и соответственно если там все целое, то отключать датчики по одному, чтобы выяснить какой из них дает просадку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 16985 - Опорное напряжение датчика 2 P0601 - 009 - недостоверный сигнал Это ошибка висит , даже если блок подключен на столе ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
