Criptic 394 Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Crash почистил, осталось узнать насколько корректноRenault Logan 2014 SRS CONTINENTAL A2C80612810 SPC560P50L3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 127 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Crash почистил, осталось узнать насколько корректноДружище, сложно это пипец....я тоже бился над этим, перелопатил кучу дампов....казалось вот оно,но увы не хватило познаний((( и отсутствие машины для проверки.......так что для меня только вариант слить дамп с рабочего блока, и залить в свой......по мне если машины нет под рукой проверить.....то вообще не реал...знаю только одного чела кто точно знает что чистить, но он на этом форуме не отметился)))) и чистит за немалое вознаграждение ))).......хотя хз может ты ухватил суть)) и все будет ок....проверяй на машине.....удачи Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Дружище, сложно это пипец....я тоже бился над этим, перелопатил кучу дампов....казалось вот оно,но увы не хватило познаний((( и отсутствие машины для проверки.......так что для меня только вариант слить дамп с рабочего блока, и залить в свой......по мне если машины нет под рукой проверить.....то вообще не реал...знаю только одного чела кто точно знает что чистить, но он на этом форуме не отметился)))) и чистит за немалое вознаграждение ))).......хотя хз может ты ухватил суть)) и все будет ок....проверяй на машине.....удачи Игорь приветствую, вчера позвонили, сказали Crash не потёрт. Так что переходим к плану "Б")), ищем такую же машину, читаем, переписываем дамп частями или целиком, при необходимости вяжем блок. Интересно на Sandero 2014года такие же блоки...? Кстати, чистая прошивка на этот блок (CONTINENTAL A2C80612810 SPC560P50L3), лежит на cardump за 22 евро, больше вариантов не нашёл, даже на MHH. Нужно ещё попробовать залить чистую прошивкуCLEAR SRS LOGAN A2C80612911 SPC560P50L3.rar, любезно скачанную -NMI- с MHH, за что ему огромное спасибо. Есть небольшое отличие в номере, но попробовать всё равно стоит. GarySmith и o-kolo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarySmith 127 Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Игорь приветствую, вчера позвонили, сказали Crash не потёрт. Так что переходим к плану "Б"))Олег, самое верное это план "б" )))...... Если номер не совпадает, то 99 процентов что не прокатит...... Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 На китайском рынке появилось вот это New CG100 Airbag Restore Devices Support Renesas and InfineonКроме Infineon и Renesas заявленоMPC5604P(0M26V)(1M36W)the model in the computer are assembled as follows:Honda Однако хочу поделится печальным опытом работы с аналогичным программатогром !!!Незнаю как этот но мой сделан на Syno Chip AS532H На сайте Syno описано для чего этот чип.Покупал я его в 2014 году. Нормально прочитал и записал только 1 блок от Хонды CRV Я был готов к такому раскладу и особо не парился по этому поводу. Потому как было куплено 2 нормальных провереных прогера. Но взбесило следующее. Недавно принесли блок от тойоты на экперимент. Втыкаю этот CG100 Renesas и о горе на моих изумленых глазах слетает лицензия ! А как же гарантия 1 год спрашиваю у китайцев. Вторую неделю мне пудрят мозг и я начинаю понимать что мои кровные 150 баксов под хвост китайскому коту. Это я к тому что New CG100 стоит 430 баксов. Плюс доставка. А вдруг это очередная одноразовая зажигалка ? Дело личное каждого но я зарекся что то аналогичное у них покупать. Criptic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Как вариант, может в инет слазил? Многое из купленного в Китае "боится" интернета. А ваша информация ,тем не менее, полезная, по крайней мере для меня.По правде сказать мне очень нравиться J-Link, как программатор экзотических процессоров. Единственное, что его отличает от макаки например, так это то, что нужно всётаки ясно представлчть, что ты хочешь прочитать или записать, и в каких блоках памяти процессора, согласно даташиту, это находиться. Тоесть нет разделения на Flash и Eeprom, а есть блоки, часть из них это Flash, а другая соответственно Eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 13 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Китайский инженер пишет:- Before the CG100 software did not contain license and update in the main unit, so before using the tool, need update it and get license.But now factory already made the license and update into the machine before shipping, which can directly use. So if customer use the update tool again to update or get the license, the device will be damage. То есть обновится как бы можно но нельзя. Вся нужная информация в чипе уже есть и продукт готов к употреблению. От себя добавлю что для обновления нужен файл dat.lic Оболочка предполагает использование такого файла. Но нельзя. В моем случае в AS532H просто слетела флешь. Мне и в голову не приходило что либо обновлять. И так был свежак. А флешь может слететь в любом процеке. А это программатор и могут возникнуть любые ситуации. Поэтому юзер должен иметь доступ к техподдержке либо производитель должен предусмотреть такой случай в своем ПО. А в CG100 ни того ни другого. Только в китайский зад отсылать девайс. С Украины туда сюда Укрпочтой 50 баксов. И гарантий на дальнейшую безотказную работу никаких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUT 4 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Хпрогом не пробывал ли кто читать данные процессоры?Для него нужен переходник 3.3 вольта. некоторые процессоры 5 вольтовые. и он не нужен.схемку адаптера я так и не нашел. но достаточно lda стабилизатора и делителей на резисторах, судя по фотографии адаптера.к сожалению, таких блоков не попадалось еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Проблему с Crash победил, правда для этого пришлось зарегестрироваться на французском форуме) и благодаря stephane, дамп был благополучно подчищен, блок стал новым stephane DACIA LOGANE 285584207R A2C80612810_cleared.rar Ещё раз хочу поблагодарить форумчан за помощь и особенно Игоря ник GarySmith.Пароль: chipoktuning.com, Mems, Griff и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salavat79 49 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 я лично упой читал, влет берет его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurij07 7 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 не могу посмотреть есть здесь такое или нет, если что не так сильно не пинайте, думаю кому-нибудь пригодится. Точки подключения блока 985102122R A2C85839702 danielif, valeriu.busuiok и Criptic 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sausis 0 Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Хпрогом не пробывал ли кто читать данные процессоры?Для него нужен переходник 3.3 вольта. некоторые процессоры 5 вольтовые. и он не нужен.схемку адаптера я так и не нашел. но достаточно lda стабилизатора и делителей на резисторах, судя по фотографии адаптера.к сожалению, таких блоков не попадалось еще.я такой процессор читал и писал с CarProg-ам китаем,всё отлично. небыло проблем.я такой процессор читал и писал с upoi.org,всё отлично. небыло проблем.я такой процессор читал и писал с CarProg-ам китаем,всё отлично. небыло проблем.ой извеняюсь -SPC560P50L3-читал и писал с упои. а с карпрогом моторолу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 32 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 я лично упой читал, влет берет его 100% Новая упа -которая programmer-S - и читает и пишет эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tat 2 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Crash почистил, осталось узнать насколько корректно Кто-нить помогите скачать файл,а то прав пока нет. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 544 Опубликовано 12 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2015 Игорь спасибо! Вот что в итоге получилось SRS LOGAN SPC560P50L3.rar На всякий случай выложу datasheet на spc560p50l3 spc560p50l3 datasheet.pdf, Игорь, ник GarySmith не лукавил, когда говорил, что там можно найти много интересного)) Если кто читал даташит и не понял по каким адресам data flash подсказка: 800000.......80FFFF. avtobest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodiagnosys 0 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 Я оригинальный новый УПА USB до и работает отлично. Свалка с краш данных я очистить онлайн на веб-сайте . Я сделал многое из этого . С другой стороны, если у вас есть ДДТ Derelek вы можете очистить данные аварии по OBD 2 минуты . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurij07 7 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 не могу посмотреть есть здесь такое или нет, если что не так сильно не пинайте, думаю кому-нибудь пригодится. Точки подключения блока 985102122R A2C85839702 добавляю еще фото с точками подключения блок 285584207R-- A2C80612810 danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Каждый блок отличается, даже с тем же номером....Но решение и кальки уже есть давно. Дабы не выкладывать все в открытую, кому нужно все можно почистить. После чистки нужен Clip. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
229 3 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Коллеги, добрый день. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, а китайским JLINK его прочитать возможно?Еще есть x-prog 5.55 но нет адаптера ADP-0019 - заказал, пока идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 Вот мануал как прочитать тот процесор с J-link J-link read manual.rar shadows, avtobest, Anmed и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 У меня получилось прочитать новой упой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 новая упа это всмысле 1,3v??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimvad 3 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 2 часа назад, dem@n сказал: новая упа это всмысле 1,3v??? UUPROG-S 1.1.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 10.09.2015 10:02:35, 229 сказал: Коллеги, добрый день. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, а китайским JLINK его прочитать возможно? Еще есть x-prog 5.55 но нет адаптера ADP-0019 - заказал, пока идет. Как раз китайский JLINK его и читает неплохо. По чистке я писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 11 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2015 Можно узнать, Clip для чего нужен после чистки блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
