Mercedes c203 2.0 compressor
Здравствуйте коллеги, не работает вентилятор охлаждения не было постоянного плюса на красном толстом проводе восстановил не работает ,на черном белом проводе плюс при включении зажигания масса норм на управляющем проводе постоянно 1.8 вольт, нагревал до 108 гр через активации тоже без изменений подскажите куда смотреть?
50 минут назад, Dok сказал:
В схемы))
Схемы смотрел , если подать плюс на управляющий провод Карлсон пашет на полный, ЭБУ не даёт команду .
8 часов назад, Orio сказал:
ну так, сам же и ответил, либо эбу либо проводка, при активации теста вентилятора что на выходе и ЭБУ замеряешь и отвечаешь
А разве еслы обрив или ешл что то с ебу  управлаюший проводом винтилятор должен маслат Насколько я знаю
5 часов назад, COSANOSTRA сказал:
Проводка полностью исправен,при активации тоже без изменений наприжение 1.8 вольт .
6 часов назад, COSANOSTRA сказал:
 Ну и осталось выбрать что-то одно и добить до конца. И вопрос ещё, чем активацию делаете?
40 минут назад, Avtosantehnik сказал:
Thinkdiag DZ .
1 час назад, Avtosantehnik сказал:
Старухои можно делатиь активацые
19 часов назад, Orio сказал:
Сними фишку с дачика температуры и вентилятор должен вклучица это будет в аворином режыме -40гр
9 часов назад, smbat09 сказал:
На вагах так !
На МВ так же, при обрыве управления вент крутит на полную.
там где то скорее всего зеленка в проводе.
ШИМ надо посмотреть на управлении вентилятором, на снятом штекере и на надетом
Заменил вентилятор заработал всем спасибо и на  последок вопрос на этом двигателе сколько датчик ож?
  • Orio закрыл тема
