Orio 5 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Здравствуйте коллеги, не работает вентилятор охлаждения не было постоянного плюса на красном толстом проводе восстановил не работает ,на черном белом проводе плюс при включении зажигания масса норм на управляющем проводе постоянно 1.8 вольт, нагревал до 108 гр через активации тоже без изменений подскажите куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 В схемы)) MASTER CLASS и andruha@ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 50 минут назад, Dok сказал: В схемы)) Схемы смотрел , если подать плюс на управляющий провод Карлсон пашет на полный, ЭБУ не даёт команду . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 8 часов назад, Orio сказал: Схемы смотрел , если подать плюс на управляющий провод Карлсон пашет на полный, ЭБУ не даёт команду . ну так, сам же и ответил, либо эбу либо проводка, при активации теста вентилятора что на выходе и ЭБУ замеряешь и отвечаешь Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 А разве еслы обрив или ешл что то с ебу управлаюший проводом винтилятор должен маслат Насколько я знаю Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 5 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 5 часов назад, COSANOSTRA сказал: ну так, сам же и ответил, либо эбу либо проводка, при активации теста вентилятора что на выходе и ЭБУ замеряешь и отвечаешь Проводка полностью исправен,при активации тоже без изменений наприжение 1.8 вольт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 6 часов назад, COSANOSTRA сказал: ну так, сам же и ответил, либо эбу либо проводка Ну и осталось выбрать что-то одно и добить до конца. И вопрос ещё, чем активацию делаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 5 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 40 минут назад, Avtosantehnik сказал: Ну и осталось выбрать что-то одно и добить до конца. И вопрос ещё, чем активацию делаете? Thinkdiag DZ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, Avtosantehnik сказал: Ну и осталось выбрать что-то одно и добить до конца. И вопрос ещё, чем активацию делаете? Старухои можно делатиь активацые 19 часов назад, Orio сказал: Здравствуйте коллеги, не работает вентилятор охлаждения не было постоянного плюса на красном толстом проводе восстановил не работает ,на черном белом проводе плюс при включении зажигания масса норм на управляющем проводе постоянно 1.8 вольт, нагревал до 108 гр через активации тоже без изменений подскажите куда смотреть? Сними фишку с дачика температуры и вентилятор должен вклучица это будет в аворином режыме -40гр Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 9 часов назад, smbat09 сказал: А разве еслы обрив или ешл что то с ебу управлаюший проводом винтилятор должен маслат Насколько я знаю На вагах так ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 На МВ так же, при обрыве управления вент крутит на полную. там где то скорее всего зеленка в проводе. ШИМ надо посмотреть на управлении вентилятором, на снятом штекере и на надетом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 12 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Заменил вентилятор заработал всем спасибо и на последок вопрос на этом двигателе сколько датчик ож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
