Pasa 17 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 День добрый, Знатоки. Есть машина Пежо 607 2 литра бензин 2002 года. Не заводиться на холодную. На машине стоит ГБО. Если принудительно запустить на пропане, и дать поработать пару минут, то после заводиться что на бензине, что на пропане без проблем. Кстати, на пропане без проблем заводиться на холодную. Проверили датчик температуры ОЖ, он в порядке, но поменяли на новый. Поменяли катушку зажигания, рампу с форсунками, бензонасос. Иногда может завестись на холодную. Проверили компрессию, во всех цилиндрах по 12. Топливный фильтр новый. Вытягивали форсунки, импульсы есть, они впрыскивают топливо. Теперь делема, впрыск есть, насос давит 3.5 бар, искра есть, а на бензине не хочет заводиться. На пропане без проблем заводиться. Куда дальше рыть?? Посоветуйте, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Гбо травит через вакуумную шлангу во впуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Долгосрочная коррекция нн в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 23 минуты назад, СаняЛуг сказал: Гбо травит через вакуумную шлангу во впуск Соглашусь с коллегой насчет газа.Закрыть на ночь баллон и вытравить газ из трубок. дать поработать на бензине минут 5 и глушить.Но есть еще проблема это адсорбер,обязательно проверить его целостность.Иногда может заводиться когда зальют свежий бензин.С пристрастием опросить клиента после чего заводиться СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 2 часа назад, Pasa сказал: на пропане без проблем заводиться на холодную. так заводите на пропане. 2 часа назад, Pasa сказал: Не заводиться на холодную. А если перед заводкой отключить аккум на часок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 2 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 2 часа назад, море сказал: Соглашусь с коллегой насчет газа.Закрыть на ночь баллон и вытравить газ из трубок. дать поработать на бензине минут 5 и глушить.Но есть еще проблема это адсорбер,обязательно проверить его целостность.Иногда может заводиться когда зальют свежий бензин.С пристрастием опросить клиента после чего заводиться На счёт баллона завтра проверим. Тоже думали на него. Так как при заводке запах пропана чувствуется, и двигатель вообще не хапает, ни одним цилиндром не хочет работать. Так нужно закрыть сам вентиль баллона и крутит стартером, чтобы продуть сам впускной коллектор и цилиндры?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Закройте баллон.Заведите переключите на газ пусть стравится то что было в системе.Потом когда перейдет на бенз.еще раз на газ пока не убедитесь что весь газ с системы вышел.Но я думаю проблема в гавеном бензине который выдыхается из-за нерабочего EVAP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Случай. Газель - газ бензин. Примерно такая картина как и у тебя. 200 км как обслужили на сервисе газовое оборудование, даже форсы новее поставили. ...Перекрываем кран на балоне - картина не меняется. Снимаем фишки с форсунок газовых - ни чего не меняется. Снимаем шланг с газовой рамы, а от туда шипение пир закрытом вентиле. Запуск на бензине с пол оборота. Ставим всё на свои места. Запуск на газу - работает относительно ровно. Снимаем фишки с газовых форсунок, а мотор работает. Снимаем газовый шланг и мотор глохнет. Вот тебе и обслуживание и новые форсы. x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Если снять фишки с газовых форсунок эбу автоматом переходит на бензин.У вас в этом случае должно было идти две смеси,если травил газ, мотор физически не мог нормально работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 99 Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 7 часов назад, Pasa сказал: Куда дальше рыть?? Посоветуйте, пожалуйста. Подключить диагностический прибор, увидеть матюки на шину, прозвонить шину BSM-моторный, заменить BSM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 17 Опубликовано 4 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Проблема решена. Причиной были свечи. Когда очередной раз их выкрутили, они все были залитые. Просушили, проверили на катушке родной, а искры то нет. Закрутили свечи, которые нашли на СТО, и машина завелась. А клиент говорил, что свечи новые, он их недавно менял. Так они и на вид были, как новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
