Skc Star Key Калькулятор
23 минуты назад, paleoha сказал:
Привет всем. Не поможете с расчетом ключей.  Прилагаю дамп  замка  211 545 23 08, моторолла маска 4L40K.
Держи.
KEY.rar
Спасибо.
Только что проверил дампы и работу.  Это не комерция, проверяю работоспособность скрипта для мерсов для iProg+.
Что копирует китайский BE ключ на такой же, это работает, проверил. Хотел записать дамп ключа с мерсовского замка в BE ключ и проверить замок, откроется или нет. Записал скриптом дамп ключа в BE ключ. Вместо защелки использовал Kline vag адаптер и MB ESL TOOL. Все работает, открывает и оригинальный ключ и записаный. Для чего практически это нужно не совсем ясно, но у многих вопросы по поводу работы iProg+ c ключами мерсов.
  • 1 месяц спустя...
Привет всем. Еще немного позанимался с iprog и MB Ir адаптерами. Все в принципе работает, скрипт, чтение, запись, но остались вопросы по поводу того, что при копировании с BE ключа на BE ключ отпадает от замка ключ с которого делалась копия. Посмотрел видео Говерлы, как он делает аналогичную работу, и у меня закрадываются сомнения, не все у него тоже гладко. При копировании ключа на ключ он не показывает открывает замок ключ с которого делалась копия. Только работу целевого ключа. В 1 части попытка сделать копию с BE на BE ключ. 2 часть - продолжение, разбор что не получилось.
19 часов назад, paleoha сказал:
исходя из вашего поста, вы совершенно не понимаете что происходит, а просто давите кнопки, в мерседесе два ключа не могут работать в одной ячейке, скопируйте его хоть 30 раз, работать будет только тот ключ который был вставлен первым, изучите тему глубже
Я не претендую на знание темы. Все было посвящено работе iprog с ir адаптером. Я мерсами не занимаюсь от слова вообще.
Почему я в видео и огласил,что копирование ключей в видео Говерлы не внушает доверие.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, подскажи пожалуйста,данная программа совместно с наличием програматора(боченка) расчитает ключ для вито639 2011, спасибо
  • 1 месяц спустя...
В 25.05.2025 в 12:32, motoEd сказал:
Доброго дня) хороший вопрос - тоже интересует , для мерсов после 2009 что то он сможет расчитать или нет
  • 4 месяца спустя...
В 16.03.2025 в 12:46, paleoha сказал:
Очень интересно на самом деле. Как я понял iProg оригинальных и скрипт для него продаётся отдельно?
Iprog китай, скрипт привязан к номеру прога и флеш id проца.
В 25.05.2025 в 14:32, motoEd сказал:
Нет разницы для расчета ключей до 2013г где FBS3 в принципе
17 часов назад, paleoha сказал:
Огонь, т.е. скрипт можно купить под кит. iprog?
Та он и не секретный.
