Avtoelektrik26 2 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Коллеги всем привет! Вот такой вопросик. Авто хёндай солярис 1.6 объём,. ЭБУ KEFICO MEG 17.9.13. Проблема была в следующем. Поплавилась катушка зажигания и в ЭБУ пробило транзистор накоротко на массу и не только в сторону катушки, но и в сторону куда приходит импульс на транзистор. ЭБУ я разобрал, транзистор поставил новый. Импульс появился, но не такой как на другом транзисторе, слабенький! Грешил я на бракованный транзистор, у меня их целая пачка есть, поменял на другой, не помогло. Вопрос заключается в следующем: Какая микросхема отвечает за формирование импульса на транзистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 114 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 31 минуту назад, Avtoelektrik26 сказал: Коллеги всем привет! Вот такой вопросик. Авто хёндай солярис 1.6 объём,. ЭБУ KEFICO MEG 17.9.13. Проблема была в следующем. Поплавилась катушка зажигания и в ЭБУ пробило транзистор накоротко на массу и не только в сторону катушки, но и в сторону куда приходит импульс на транзистор. ЭБУ я разобрал, транзистор поставил новый. Импульс появился, но не такой как на другом транзисторе, слабенький! Грешил я на бракованный транзистор, у меня их целая пачка есть, поменял на другой, не помогло. Вопрос заключается в следующем: Какая микросхема отвечает за формирование импульса на транзистор? Фотку платы блока хорошо бы глянуть. Ну и проследить по дорожкам куда идёт от транзистора на какую микруху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 2 Опубликовано 26 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 28 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Фотку платы блока хорошо бы глянуть. Ну и проследить по дорожкам куда идёт от транзистора на какую микруху. Транзисторы 4 штуки разобрался. Микросхема bosch 40048 отвечает за формирование импульса. Только вот теперь такой вопрос у меня есть микросхема bosch 30591 подходят ли они друг к другу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 48 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Если есть подозрение на транзистор то поменяй местами с рабочей катушкой. То что он новый не о чем не говорит, не раз в этом убеждался. И осликом посмотреть что приходит на управление ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 А ключ такой же, может вместо IGBT mosfet поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 65 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Вот уже не 1 раз сталкиваюсь с таким случаем. Даже на аватарке данные транзисторы и блок похожий. Не работают китайские транзисторы. Пробовал заказывал со многих мест. Ставлю либо не работает либо скважность не такая как надо. Похоже у китайцев ёмкость и сопротивление затвора не соответствуют. Купил пару ЭБУ с разборки, ставлю транзисторы из них, работает 100%. Как сказал pas-sever, перепаяйте с соседнего канала, проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Друзья, всё в порядке с транзисторами. Подкинул осциллограф, проблема именно с микрухой. Видимо масса хорошенько прошлась)) Вчера её перепаял микросхему, клиент уехал, всё работает VADIK-VOLT, alex_ter78 и inkoga 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 21 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 10 часов назад, Avtoelektrik26 сказал: Друзья, всё в порядке с транзисторами. Подкинул осциллограф, проблема именно с микрухой. Видимо масса хорошенько прошлась)) Вчера её перепаял микросхему, клиент уехал, всё работает 30591 подошла, или нашли 40048? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 58 Опубликовано 27 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 Тут на сайте есть тема по аналогам этих драйверов, если память не изменяет 40048=40049, 30591 кажется не то было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 2 Опубликовано 27 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2023 43 минуты назад, SSergey сказал: 30591 подошла, или нашли 40048? Здравствуй, Нашёл такую же, Побоялся менять на 30591 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster9999 4 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Менял пациент не вернулся слабая искра надо две штуки менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
