karel 63 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 P2150 Низкий уровень цепи группы B топливной форсунки Появляется на ходу, на месте не отследить. Сделана замена форсунок, замена разъемов форсунок (ори)-не помогло. На жгуте повреждений не вижу. Остается моторный!?.... Может было у кого в практике? WDB9066331S494765 OM651.955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Что кроме , ошибки , происходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 23 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 18 часов назад, Dmitriy79 сказал: Что кроме , ошибки , происходит ? Дергается, и в аварию уходит. Приговорил моторный, буду пробовать менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Думаю все равно проводка. Меряй мегометром изоляцию проводки. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Как то на ML с таким мотором была похожая проблема, мегоомметра не было, простая прозвонка говорила что все ок. Проблема ушла когда кинули новый кусок проводки от блока к форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Вот с таким сталкивался. При нагреве изоляция давала пробой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 23 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2023 Сверху клап.крышки, где пластиковый кожух эл.проводки - посмотри, там есть заводские «сжимки» (найди по схеме ту, что тебе нужна). Откуси, и сделай по-новой. в 8 из 10 случаев помогает Ну или как написали выше - кинь «времянку», и все встанет на свои места lonqlife и Kabak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Закончу тему. Замена блока помогла. SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
