bioporox 36 Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Добрый день всем, Нисса Кашкай 2.0 mr20de передний привод.Какой эбу двигателя можно установить (совместимость по аппаратной части), в замен: MEC930-060B1 8x17 (это по наклейке), по вин по каталогу с учётом софта : 23710-BZ22B, такого эбу нет в ближайшем доступе, но есть MEC93410C17815 и это от полного привода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 11 часов назад, bioporox сказал: Добрый день всем, Нисса Кашкай 2.0 mr20de передний привод.Какой эбу двигателя можно установить (совместимость по аппаратной части), в замен: MEC930-060B1 8x17 (это по наклейке), по вин по каталогу с учётом софта : 23710-BZ22B, такого эбу нет в ближайшем доступе, но есть MEC93410C17815 и это от полного привода... Пару лет назад поднимал моторник с кашкая тоже 2.0 после отвала масс, в итоге поставил А56 и после заливки прошивки и синхры ключей авто ожило. Спасибо Егору (egr777) он меня тогда здорво выручил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 А в чем причина замены? Может проще отремонтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 21 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 Первоначально отвалились массы, сгорела катушка 1 цилиндра, заманили катушку, свечи, массы и авто проездил так 3 года, потом пропуск зажигания 4 цилиндр, заманили катушку все заработало и после пробега 3 км затратила и заглохла , постоянно работает вентилятор и чек не горит, связи с эбу нет... 2 часа назад, Kalan33 сказал: Пару лет назад поднимал моторник с кашкая тоже 2.0 после отвала масс, в итоге поставил А56 и после заливки прошивки и синхры ключей авто ожило. Спасибо Егору (egr777) он меня тогда здорво выручил! Что за а56? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 18 часов назад, bioporox сказал: Первоначально отвалились массы, сгорела катушка 1 цилиндра, заманили катушку, свечи, массы и авто проездил так 3 года, потом пропуск зажигания 4 цилиндр, заманили катушку все заработало и после пробега 3 км затратила и заглохла , постоянно работает вентилятор и чек не горит, связи с эбу нет... Что за а56? A56 эбу, как правило ставят на праворукие авто, и дефицита в них совсем нет, а ценники - халява, по аппаратке идентичны, вот пример: https://www.avito.ru/magnitogorsk/zapchasti_i_aksessuary/ebu_mr20_nissan_x-trail_t31_2357292630?slocation=624300 1.fbyfx7a50VWpcFNY6bp-yklk118r5MfXJmTTUSNu21c.ydmGlqoPGY7d3UM5RCePYHWv8sX4B0hZc9DMQMQ8YWo 1.bcLS9La5wSvkXQMuhIlutARXxyFm18npY1fDL25dyyk.1AKiE92Y3fNE4bFgm4qTG52foTgV9RnJOK02lp0ZOeU bioporox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 22 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 Сегодня должен приехать эбу MEC93410 от полноприводной версии.Подскажите как проще привязать бу эбу к авто? По идее пересадить еепром и прошивку от родного? Или можно все привязать по разъему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 В 22.02.2023 в 07:08, bioporox сказал: Сегодня должен приехать эбу MEC93410 от полноприводной версии.Подскажите как проще привязать бу эбу к авто? По идее пересадить еепром и прошивку от родного? Или можно все привязать по разъему? Я перезаливал прошивку k-tagом, затем привязывал ключи autelом, ну я думаю что с этим справится любой мультимарочник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis 0 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 В 21.02.2023 в 00:16, bioporox сказал: Добрый день всем, Нисса Кашкай 2.0 mr20de передний привод.Какой эбу двигателя можно установить (совместимость по аппаратной части), в замен: MEC930-060B1 8x17 (это по наклейке), по вин по каталогу с учётом софта : 23710-BZ22B, такого эбу нет в ближайшем доступе, но есть MEC93410C17815 и это от полного привода... Покажи вин, скажу замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 24 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 23710-BZ14B ENGINE CONTROL MODULE *2WD.MR20DE.(ACENTA+TEKNA) 23710-BZ15B ENGINE CONTROL MODULE *2WD.MR20DE.(ACENTA+TEKNA) 23710-BZ22B ENGINE CONTROL MODULE *2WD.MR20DE 23710-BZ23B ENGINE CONTROL MODULE *2WD.MR20DE 23710-JD60C ENGINE CONTROL MODULE *2WD.MR20DE.(ACENTA+TEKNA) 23710-JD61C ENGINE CONTROL MODULE *2WD.MR20DE.(ACENTA+TEKNA) 23710-JD80C ENGINE CONTROL MODULE *2WD.MR20DE 23710-JD81C ENGINE CONTROL MODULE 2WD.MR20DE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 Записать ключ повторно,эбу сам привяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 Всем привет. Не стал новую тему создавать. Ситуация примерно такая же. Nissan March SJNFCAK12U3072801 ЭБУ MEC37-590 A1 8620. Чем можно заменить? Поиск данного ЭБУ оказался бессмысленным занятием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 1 час назад, Barsat сказал: MEC37-590 A1 8620. Там на ЭБУ есть qr код, его хотя бы со сканируйте и выложите на посмотреть....... Barsat и akpgaraz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 26 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2023 6 часов назад, Barsat сказал: Всем привет. Не стал новую тему создавать. Ситуация примерно такая же. Nissan March SJNFCAK12U3072801 ЭБУ MEC37-590 A1 8620. Чем можно заменить? Поиск данного ЭБУ оказался бессмысленным занятием. Как уже писали,сканируй штрихкод или ориентируйся на буквы латиницей-AA,YY и т.д. Недавно также подобрал на Латио с Марча. Это если идентов нет,при их наличии все проще простого maxreiv и Barsat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Сканер штрих кода не берет. Несколько штук попробовал. Попробуйте. Буду очень признателен за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Каким сканером пользуетесь?, всё должно сканироваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 15 часов назад, Barsat сказал: Сканер штрих кода не берет. Несколько штук попробовал. Попробуйте. Буду очень признателен за информацию. 0ZMEC37-590A100000Z862023710 BG43A3328 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 10 часов назад, dyrokol сказал: Каким сканером пользуетесь?, всё должно сканироваться Сканеры QR для андроида. 6 часов назад, oleg213 сказал: 0ZMEC37-590A100000Z862023710 BG43A3328 Какие варианты замены, есть возможность посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 4 часа назад, Barsat сказал: Какие варианты замены, есть возможность посмотреть? Видишь цифры "23710" в расшифровке qr кода?, После них идёт BG43A, в Гугле поищи 23710BG43A, у меня первая же ссылка ниссан-европ блаблабла, открываешь ссылку и видишь что данный номер принадлежит Ниссан микра к12е, и в самом низу найдёшь свой номер ну и сравнивая что подходит, вот например я нашёл что "Replacements" (замена), нет ни какой, хотя вроде как bg07a может и подойти........ Да чуть не забыл, лично не проверял, но парни говорят что можно взять аналогичный блок и залить туда нужную прошивку и получится то что ищешь те пробовать найти блок bg07a и залить туда прошивку bg43a, Лично я не проверял, но говорят что работает....... Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Попробую, может правда повезет. Пусть клиент решает - его финансы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
