Edward005 31 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Обратился клиент,авто перегревалось,поменяли термостат с електроним подогревателем,все тоже самое,подключили диагностику,ошибки сиплют по коротком замикание Ошибки по:Регулятор фаз,Термостат,Адсорбер,Вентилятор коротят на масу Все ети 4 устройства связани в одну общую масу Масу к блоку предохранителей розмотал прозвонил все ок,маса приходит,а вот с плюсом есть проблеми На всех 4 раземах 3.55 вольта на плюсовом проводе что на вкл зажигании,что на виключеном,и тот же плюс если кинуть тестером на плюс,то показует 12 вольт,принимается он как отрицательний минус,проблема будет в ЕБУ? Приходит постояний +3.5вольта во всех фишках которие связание между собою масою,конкретно електросхеми я на етот мотор с термостатом управляемим ненашел,подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 10 Опубликовано 11 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2023 Отдать автомобиль автоэлектрику. Юрий197 и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 6 часов назад, Edward005 сказал: тот же плюс если кинуть тестером на плюс,то показует 12 вольт,принимается он как отрицательний минус проверяйте минуса аккум -- двигатель аккум -- кузов и на самом двигателе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 12 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 6 часов назад, Edward005 сказал: подскажите куда копать искать плюс. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 12 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2023 10 часов назад, oleg-cherny сказал: Отдать автомобиль автоэлектрику. Причем здесь ето,проводка размотана вся,основное переверено вже,блок предохранителей тоже смотрел,там либо + ЕБУ тянет не через то что надо надо,либо чтото в самом ЕБУ Я и спрашиваю может кто поделится електросхемой,так как имено с електротермостатом схеми у меня нету VIN TMBGD61Z252095224 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Сине-красный провод приходит на пред SB8 в моторном отсеке. Сам пред запитывается от главного реле эбу. Преды SB6 - SB12 все сидят на главном реле эбу. Дальше только ловкость рук и сообразительность. Malina и Edward005 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 515 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 В 12.02.2023 в 00:31, Edward005 сказал: Все ети 4 устройства связани в одну общую масу Принципиальная ошибка - они имеют общий плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 74 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 Жгут возле стартера размотаный и осмотренный? Там провода перетираются. Вентилятор попробуй отключить и глянуть не исчезнет ли просадка по напряжению. И тему надо как то оформлять нормально. Как ты хочешь схему получить, если мотор не указываешь. Твой вин не все могут открыть. 4 часа назад, Malina сказал: Принципиальная ошибка - они имеют общий плюс. Они не имеют общий плюс, если это мотор BSF или BSE. На одном предхранителе SB27 висят лишь адсорбер и привод заслонок коллектора, также дополн. вентилятор. Код мотора надо указать. На черной табличке на стакане или передней панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 515 Опубликовано 14 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 1 час назад, Самокат сказал: если это мотор BSF или BSE На єтих моторах нет регулятора фаз и термостата. Под ошибки больше подходит BVY. Да єто не важно, главное, что нет у них общего минуса, зато есть отсутствующий общий плюс. Схемі есть даже в Автодате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 14 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2023 8 часов назад, Самокат сказал: Жгут возле стартера размотаный и осмотренный? Подкапотна проводка от ЕБУ размотана вся,в идеале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 17 часов назад, Самокат сказал: Жгут возле стартера размотаный и осмотренный? Подкапотна проводка от ЕБУ размотана вся,в идеале Обозначение двигателя BLR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 515 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Схема на ваш мотор практически идентична тому, что віложил. Вы усложнете себе жизнь, разберитесь, почему нет питани на этих клапанах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 3 часа назад, Malina сказал: Схема на ваш мотор практически идентична тому, что віложил. Вы усложнете себе жизнь, разберитесь, почему нет питани на этих клапанах. Та уже хорошо что вияснили что должен бить общий плюс,а не маса,дальше уже разберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 20 часов назад, Edward005 сказал: вияснили что должен бить общий плюс,а не маса, )))) В 99% (ну кроме свечей, компрессора....) обвязка двигателя запитывается плюсом а управление идет минусом. Напиши красными буквами на стене и прими за правило. Много вопросов отпадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 2 часа назад, 11den11 сказал: )))) В 99% (ну кроме свечей, компрессора....) обвязка двигателя запитывается плюсом а управление идет минусом. Напиши красными буквами на стене и прими за правило. Много вопросов отпадут. Спасибо,уже вияснил,нехватало одного предохранителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
