ansid22 168 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Доброго времени суток. На данном авто прочерки в спидометре и одометре, не показывает температуру ОЖ на приборке, нет индикации и звука при включении поворотов а так же приборка гаснет спустя минуту, когда выкл зажигание. Может кто сталкивался или хотя бы схему приборки, can моторника и бси, переключателя поворотов. p.s. питание на приборке проверил, кан шина цела на приборку. Спойлер VF7CHRHYB39044832 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Скорее всего приборка прилягла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 30 минут назад, miha75me сказал: Скорее всего приборка прилягла Подкидывали, не она. Или две приборки не рабочие. Она реагирует на отключение блока абс, соответственно она рабочая, просто не получает данные по кану о температуре и скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 А бси там без зелени в разъемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik 0 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 4 часа назад, ansid22 сказал: Подкидывали, не она. Или две приборки не рабочие. Она реагирует на отключение блока абс, соответственно она рабочая, просто не получает данные по кану о температуре и скорости Так а блок АБС диагностируется ? Шина кан как себя чувствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Подключать диагностику, и в дате наблюдать что с блоками происходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 119 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Начать стоит с работы с текущими параметрами приборки, затем бси ну и обязательно тута ошибки показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 8 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 2 часа назад, genik сказал: Так а блок АБС диагностируется ? Шина кан как себя чувствует? Диагностируется. В авто есть свой датчик скорости, поэтому сигнал скорости берется с него. Кан на приоборку приходит, осциллом видел. Схемку бы, как кан проходит ну и датчик скорости куда идет... 4 часа назад, Citrin сказал: А бси там без зелени в разъемах? Не, все чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 3 часа назад, ansid22 сказал: Схемку бы зуммер превышения скорости.pdf информация системы охлаждения.pdf указатели поворота.pdf ansid22 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 43 Опубликовано 8 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2023 Сталкивался с ситроеном берлиго в нем кан шина идет через блок абс, а сама приборка выходит на диагностику? И прозванивается ли кан шина с BCI до приборки, Lexia пробовали подключатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 9 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2023 6 часов назад, Er1k сказал: Сталкивался с ситроеном берлиго в нем кан шина идет через блок абс, а сама приборка выходит на диагностику? И прозванивается ли кан шина с BCI до приборки, Lexia пробовали подключатся Лаунчем на диагностику идет, лексией не пробовал. Посмотрел, при снятом разъеме приборки сигнал на кан шине есть, пока не прозванивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 10 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2023 Всем спасибо, проблема локализована. Спойлер Прогрел кан трансивер в бси и приборка ожила. Бси под замену Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
