Fredri 6 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 Здравствуйте, пассат б6 бензин 2.0, АКПП. движок схвативает и глохнет, по скайнеру показывает ошибку давление на высокую и низкую магистрали топлива, ТНВД рабочий, (проверяли на другом пассате) также поменял насос низкого давлени, но ошибки активные и не удаляется, P2539, P2294, P0190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 31 минуту назад, Fredri сказал: Здравствуйте, пассат б6 бензин 2.0, АКПП. движок схвативает и глохнет, по скайнеру показывает ошибку давление на высокую и низкую магистрали топлива, ТНВД рабочий, (проверяли на другом пассате) также поменял насос низкого давлени, но ошибки активные и не удаляется, P2539, P2294, P0190 p2539 ошибка говорит обрыв цепи датчика низкого давления. посмотри питание есть или нет , выход датчика в вольтах . если есть сканером сколько бар показывает . p0190 тоже но для датчика высокого давления p2294 дозатор топлива , обрыв цепи . посмотри тестером сколько ом показывает , проводку , есть ли управление . Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 14 минут назад, VLAD110 сказал: p2539 ошибка говорит обрыв цепи датчика низкого давления. посмотри питание есть или нет , выход датчика в вольтах . если есть сканером сколько бар показывает . p0190 тоже но для датчика высокого давления p2294 дозатор топлива , обрыв цепи . посмотри тестером сколько ом показывает , проводку , есть ли управление . Датчик высокого давления поменял, Проводку прозванивал до эбу целый, но на скайнере пишет нет сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 12 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 4 часа назад, Fredri сказал: Здравствуйте, пассат б6 бензин 2.0, АКПП. движок схвативает и глохнет, по скайнеру показывает ошибку давление на высокую и низкую магистрали топлива, ТНВД рабочий, (проверяли на другом пассате) также поменял насос низкого давлени, но ошибки активные и не удаляется, P2539, P2294, P0190 Меняй дальше - дозатор, датчики, электропроводку. А если не поможет - автомобиль. А лучше поменяй сайт На более простой типа - а у меня тоже такое было. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 А ошибок на IAT и дтож случаем нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самсон 3 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 капай в сторону датчиков и проводки к блоку!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Можливо замість датчика високого тиску, гляньте в сторону абсолютного. І не дозатор, а регулятор. В "скайнері" важливіша кнопка параметри, а не помилки. Це так, щоб не заплутались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 12 Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 31 минуту назад, SviatDiag сказал: Можливо замість датчика високого тиску, гляньте в сторону абсолютного. І не дозатор, а регулятор. В "скайнері" важливіша кнопка параметри, а не помилки. Це так, щоб не заплутались. Вроде бы не глупые люди собрались, но давать советы по диагностике двигателя, имеющего код "пассат б6 бензин 2.0, АКПП", это верх профессионализма :))) RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Двигатели серии bvy имеют либо два датчика давления по низкой и по высокой стороне либо только по высокой если у вас два датчика и проводка целая а ошибки висят после замены датчиков то на +5 вольтах в цепи где то косяк, какой то левый датчик сажает еë. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 29 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 8 часов назад, gagauz91 сказал: А ошибок на IAT и дтож случаем нет? Да и есть ошибка p0113, p0118 они тоже активные не удаляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Водите ви за ніс нас) може глянете краще що в них спільного) 7 часов назад, oleg-cherny сказал: Вроде бы не глупые люди собрались, но давать советы по диагностике двигателя, имеющего код "пассат б6 бензин 2.0, АКПП", это верх профессионализма :))) Натяк що щось не так роблять їм не зашкодить. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 29 января, 2023 Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 2 часа назад, Fredri сказал: Да и есть ошибка p0113, p0118 они тоже активные не удаляется Вот ваша проблемы примерно ясна. И если вы посмотрите на СХЕМУ, то в принципе должны понять сразу где искать и чего вам не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
