Mercedes ml w166 вода в салоне
Приехал mercedes ml  w166, проблема иногда не выключается зажигание и проблемы с запуском, так как клиент жалуется что слышно как вода перетекает под ногами при торможении, решил с этого и начать поиск проблемы, диагностику пока не подключал, поднял ковры пассажира и водителя, там воды с ведро наверно, но проводка пока сильно не пострадала, в багажнике сухо, с зади ещё не разбирал, сейчас электрика работает исправно, кто сталкивался с подобным на этих кузовах, подскажите что ещё там может залить, не хочется лишнего разберать, источник воды похоже от  люка.
Все что угодно, пути жидкости в данном случае воды неизвестны. Придется разбирать все, ну или вариант 2 сделать четкий аквариум с рыбками)
2 часа назад, wagner сказал:
некачественно вклеенное стекло…
Особенно если в истории авто были ДТП.
Был такой случай на w211ом после дтп из левой отверстия предохранителей вода в салон пошла
  • 9 месяцев спустя...
В 25.01.2023 в 12:36, diagnost09 сказал:
Один раз приехал GL, с ошибкой по раздатке. Оказалось причина в наличии воды под пассажирским сидением, там же и блок управления раздаткой. По всей видимости ставили сигналку,которая позеленела сильно вместе с блоком раздатки. Причина присутствия воды, была снятая дренажная трубка кондиционера с правой стороны. И соответственно, все что было справа,все позеленело за исключением аккума.
