diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Приехал mercedes ml w166, проблема иногда не выключается зажигание и проблемы с запуском, так как клиент жалуется что слышно как вода перетекает под ногами при торможении, решил с этого и начать поиск проблемы, диагностику пока не подключал, поднял ковры пассажира и водителя, там воды с ведро наверно, но проводка пока сильно не пострадала, в багажнике сухо, с зади ещё не разбирал, сейчас электрика работает исправно, кто сталкивался с подобным на этих кузовах, подскажите что ещё там может залить, не хочется лишнего разберать, источник воды похоже от люка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Все что угодно, пути жидкости в данном случае воды неизвестны. Придется разбирать все, ну или вариант 2 сделать четкий аквариум с рыбками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Ну да, особенно когда под водительскими ногами разьемчики с кан шиной и т д.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Люк, gps антенна, некачественно вклеенное стекло… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 2 часа назад, wagner сказал: некачественно вклеенное стекло… Особенно если в истории авто были ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Был такой случай на w211ом после дтп из левой отверстия предохранителей вода в салон пошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 В 25.01.2023 в 12:36, diagnost09 сказал: Приехал mercedes ml w166, проблема иногда не выключается зажигание и проблемы с запуском, так как клиент жалуется что слышно как вода перетекает под ногами при торможении, решил с этого и начать поиск проблемы, диагностику пока не подключал, поднял ковры пассажира и водителя, там воды с ведро наверно, но проводка пока сильно не пострадала, в багажнике сухо, с зади ещё не разбирал, сейчас электрика работает исправно, кто сталкивался с подобным на этих кузовах, подскажите что ещё там может залить, не хочется лишнего разберать, источник воды похоже от люка. Один раз приехал GL, с ошибкой по раздатке. Оказалось причина в наличии воды под пассажирским сидением, там же и блок управления раздаткой. По всей видимости ставили сигналку,которая позеленела сильно вместе с блоком раздатки. Причина присутствия воды, была снятая дренажная трубка кондиционера с правой стороны. И соответственно, все что было справа,все позеленело за исключением аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
