Orio 5 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Авто не запускается установленно гбо евро 4 если долго крутить стреляет в глушитель ,в моторном и иммо есть ошибки на фото ниже,чип в ключе есть в параметрах иммо запрос отправлен от двигателя не получен ответ.Замена ЭБУ если проводка исправно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 ЭБУ на моторе стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 15 минут назад, Paulyd сказал: ЭБУ на моторе стоит? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Вскрывайте, смотрите на волоски немного тяните их пинцетом. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 На Опель зафире а тоже такие ошибки было но там не горели индикатор сервис и чек заменой ЭБУ норм стало а здесь чек и сервис горит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 На Z16SE блок не летит как у Z16XEP и моделях поновее. Ошибки затирал, они заново появляються? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 8 минут назад, MikhailoVin сказал: На Z16SE блок не летит как у Z16XEP и моделях поновее. Ошибки затирал, они заново появляються? Да ,р1612 присутствует и в3059 ,один раз менял такой ЭБУ дпдз не управлял . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Поищи комплект ебу+иммо. Проблема либо там либо там, но скорее всего в ЕБУ. Дело в том что на етой модели, при наличии проблем с Иммо, авто заводиться и сразу глохнет. Если не заводиться вообще, значит есть еще проблемы... isani4d и Orio 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Если крутит стартером мошний хлопок в глушителе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Какие проверки еще проводились на авто? искра, топливо, впрыск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 537 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 ЕГР проверить, если закрыт. Отключить временно газ (баллон перекрыть), подсоединив проводку на штатные места и убрав сопли по реле насоса и форсам. Если код по реле опять - ЭБУ на замену. Но, по-моему, топикстатрер ничего делать особо и не собирается. CHIPOK David и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 Пробуйте ключ перепривязать, слетает иммо у них по возрасту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 5 минут назад, avtovolt78 сказал: Пробуйте ключ перепривязать, слетает иммо у них по возрасту. Не разу не встречал слета иммо на этих авто ключи чтоб слетали тоже не видел даже на моделях с иммо1. Как было сказано выше авто должно заводится и глохнуть если иммо, это скорее всего эбу . И часто видел эти авто с испорченым эбу и как раз кидало ошибку по иммо Orio и Greymos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 7 часов назад, isani4d сказал: И часто видел эти авто с испорченым эбу и как раз кидало ошибку по иммо Согласен. Этот HSFI та еще гадость. Бывало что даже Flash / EEPROM с него содрать не получается. Orio и isani4d 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 8 часов назад, isani4d сказал: вто должно заводится и глохнуть если иммо, Это не VAG,на данном авто с проблемой иммо заводится не будет.Ошибка В3059 -присутствует,попробуйте засинхрить ,если ошибка не уйдёт,то проблема скорее с эбу,На хлопки и реле топливного насоса может влиять ГБО,также не плохо проверить линию между реле и насосом,если в порядке то погонять в тестах это реле.И минус на корпусе ЭБУ проверьте. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 3 часа назад, Goldic сказал: Это не VAG,на данном авто с проблемой иммо заводится не будет.Ошибка В3059 -присутствует,попробуйте засинхрить ,если ошибка не уйдёт,то проблема скорее с эбу,На хлопки и реле топливного насоса может влиять ГБО,также не плохо проверить линию между реле и насосом,если в порядке то погонять в тестах это реле.И минус на корпусе ЭБУ проверьте. Тест главное реле и бензина насоса выполняет.Пока авто у хозяина привезет поковыряем.))) Синхронизация это через пункт замена ЭБУ иммо или только замена ЭБУ? isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 1 час назад, Orio сказал: Синхронизация это через пункт замена ЭБУ иммо или только замена ЭБУ? Что б сделать замену какого-то блока нужно его сначала сбросить, для этого нужен пин. Я бы на вашем месте проверил проводку и блок управления. А то насбрасываете лишнего Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 7 минут назад, Dimа сказал: Я бы на вашем месте проверил проводку и блок управления. Там диагноза идёт транзитом через блок иммо,эбу диагностируется значит и линия цела,скорее с блоком проблема. Orio и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 8 минут назад, Goldic сказал: Там диагноза идёт транзитом через блок иммо,эбу диагностируется значит и линия цела,скорее с блоком проблема. Это как бы да, а вдруг маса отваливается или с высоковольтной частью проблемы и т.д Ошибки по иммо выскакивают после прокрута или сразу? Статусы по имо если ошибки потереть и выключить включить зажигание? Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 В 23.01.2023 в 19:41, MikhailoVin сказал: На Z16SE блок не летит как у Z16XEP и моделях поновее Отваливается не меньше,всё на одной платформе,все с одной болячкой,не факт,что донор будет лучше. замена всех проводников,наверное самое качественное решение проблемы.Фото из сети для примера,делал по аналогии не раз,дело не благодарное.Блоки очень любят всё оригинальное(особенно в высоковольтной части),что не скажешь о клиентах,а в вашем случае ещё и ГБО даёт жизни этому блоку.Поэтому скорее подход будет примерно такой для решения проблемы. MikhailoVin и isani4d 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 26 января, 2023 Поделиться Опубликовано 26 января, 2023 В 24.01.2023 в 08:02, Goldic сказал: Это не VAG,на данном авто с проблемой иммо заводится не будет.Ошибка В3059 -присутствует,попробуйте засинхрить ,если ошибка не уйдёт,то проблема скорее с эбу,На хлопки и реле топливного насоса может влиять ГБО,также не плохо проверить линию между реле и насосом,если в порядке то погонять в тестах это реле.И минус на корпусе ЭБУ проверьте. Заводиься и глохнет как ваг все модели которые на иммо1 и иммо2. Синхра не причем не летит на них синхра по крайней мере из моей практики а я с них начинал заниматся ключами. Проблема в том что эбу перегревается и летит контакт на проводниках. Встречал франкинштеинов которым наращивали проводку и монтировали эбу в салоне до сих пор катаются горя не знают Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 28 января, 2023 Поделиться Опубликовано 28 января, 2023 В 27.01.2023 в 00:37, isani4d сказал: Заводиься и глохнет как ваг все модели которые на иммо1 и иммо2. Синхра не причем Goldic провилно сказал на Z уже не будет заводится и глохнит.На старых X искра есть он форсы блакирует, даже много был опелей где простой гбо был вставлен они ездит без чипа в ключе и мигаюшим чеком, а с Z у меня был Z18xe c простим гбо даже не схвативал когда был проблеме с иммо doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
