aio01 19 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Коллеги, подскажите, EDC15V взаимозаменяем с EDC15VM+ с учетом перезалива прошивки или нет? Дополнительно можете подсказать, какие блоки взаимозаменяемые с блоком EDC15V и есть ли вообще такие? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Искать только такой же, и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 В вашем случае должен стоять бош MSA 15 , замена требует адаптаци ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 2 часа назад, Paulyd сказал: В вашем случае должен стоять бош MSA 15 , замена требует адаптаци ЭБУ. Подскажите, на основании чего сделан такой вывод, касаемо MSA15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Забейте по бошу И по году Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 3 часа назад, aio01 сказал: Коллеги, подскажите, EDC15V взаимозаменяем с EDC15VM+ с учетом перезалива прошивки или нет? Дополнительно можете подсказать, какие блоки взаимозаменяемые с блоком EDC15V и есть ли вообще такие? Заранее благодарен! Вот ваша замена aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 1 час назад, Paulyd сказал: Забейте по бошу И по году MSA блоки идут со встроенным датчиком давления турбины. Здесь стоит уже выносной, для которого используются EDC15 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Вот ваша замена Благодарю за информацию. Кроме как EDC15V других замен я не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 4 минуты назад, aio01 сказал: Благодарю за информацию. Кроме как EDC15V других замен я не вижу. Их и не будет! Только EDC15V aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 20 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Только что, Dok сказал: Их и не будет! Только EDC15V Принял. Спасибо за инфу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 отпишитесь потом мне интересно почему я забиваю по бошу номер мса 15 а выбивает EDC15V вот это мозги с пассата б5 1999 года 1.9 тди эбу мса 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 8 часов назад, Paulyd сказал: отпишитесь потом мне интересно почему я забиваю по бошу номер мса 15 а выбивает EDC15V вот это мозги с пассата б5 1999 года 1.9 тди эбу мса 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 11 часов назад, Dmitriy79 сказал: Вот ваша замена Дмитрий, а что за программа такая , можно ссылку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 92 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 11 часов назад, Dmitriy79 сказал: Вот ваша замена Интересна софтина. По любым бошевским блокам так может? Где такую взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 11 минут назад, Gordon_Freeman сказал: Интересна софтина. По любым бошевским блокам так может? Где такую взять? В личке поискать. ) Gordon_Freeman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Dmitriy79 412 Опубликовано 21 января, 2023 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 12 минут назад, Gordon_Freeman сказал: Интересна софтина. По любым бошевским блокам так может? Где такую взять? 42 минуты назад, Avtosantehnik сказал: Дмитрий, а что за программа такая , можно ссылку? bosch_ecu.rar С вас плюсики 😉 danielif, RomService.eu, baken и 16 других 4 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 7 часов назад, Dmitriy79 сказал: bosch_ecu.rar С вас плюсики 😉 Спасибо! 18 часов назад, Paulyd сказал: отпишитесь потом мне интересно почему я забиваю по бошу номер мса 15 а выбивает EDC15V вот это мозги с пассата б5 1999 года 1.9 тди эбу мса 15 Я думаю уже нет необходимости отписываться. Там стояло 2 вариант: MSA15 и EDC15V. В MSA встроенный датчик давления и одноразовые флешки, в EDC15 выносной датчик давления и многоразовые флешки. В программе, которую предоставил Дмитрий как раз и выбивает 2 варианта блоков на данный авто. У нас на авто стоял EDC15V, вот его и будем искать. Открыл данную тему, т.к. по какой-то причине по местным разборках проблематично найти именно EDC15V, когда других блоков валом. Всем спасибо за активное участие, хоть немного прояснили вопрос! Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 412 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 14 часов назад, aio01 сказал: Спасибо! Я думаю уже нет необходимости отписываться. Там стояло 2 вариант: MSA15 и EDC15V. В MSA встроенный датчик давления и одноразовые флешки, в EDC15 выносной датчик давления и многоразовые флешки. В программе, которую предоставил Дмитрий как раз и выбивает 2 варианта блоков на данный авто. У нас на авто стоял EDC15V, вот его и будем искать. Открыл данную тему, т.к. по какой-то причине по местным разборках проблематично найти именно EDC15V, когда других блоков валом. Всем спасибо за активное участие, хоть немного прояснили вопрос! Удачи! Вот по этой картинке тут все видно . с какого года . кокой блок стоит . Кто не догадался . то это программа WOW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
