Antipka 1 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Добрый вечер, прикатили Рено лагуна 2, на холостых оборотах, появляется ошибка по давлению топлива и АР. Меняли всё, ТНВД, КЛАПАН РЕГУЛЯТОР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, метки выставляли. Сталкивался кто нибудь с таким чудовищем????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Все отлично… а давление хоть какое? Вы сами смотрели параметры? Или вы ошибкочитатель, а дальше к специалистам? 😂 Давление низкое / высокое? скрины лайв даты? даже если очень хотел помочь - не смог бы… roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 55 minutes ago, Antipka said: Добрый вечер, прикатили Рено лагуна 2, на холостых оборотах, появляется ошибка по давлению топлива и АР. Меняли всё, ТНВД, КЛАПАН РЕГУЛЯТОР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, метки выставляли. Сталкивался кто нибудь с таким чудовищем????? Сталкивался, подсос воздуха в топливо был. От пены, датчик в рампе сходил с ума. И под нагрузкой такое встрачал, когда топливный фильтр люди тысяч 50 не меняли. С этого и стоит начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 28 минут назад, ElektrykHub.pl сказал: С этого и стоит начинать. Начали то сдругого. Правильнее сказать - продолжать)) Половину машины уже поменяли, осталось вторую поменять и неисправность точно найдется))) Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antipka 1 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 2 часа назад, Renault Electronic сказал: Все отлично… а давление хоть какое? Вы сами смотрели параметры? Или вы ошибкочитатель, а дальше к специалистам? 😂 Давление низкое / высокое? скрины лайв даты? даже если очень хотел помочь - не смог бы… Давление 60-90 bar при АР 25-32 По ошибкам осталось только df424, df017 и не помню номер (несоответствие датчика распредвала) 1 час назад, Alexchip77 сказал: Начали то сдругого. Правильнее сказать - продолжать)) Половину машины уже поменяли, осталось вторую поменять и неисправность точно найдется))) Это всё менялось до меня, со слов владельца, правда всё что меняли привезли, меняли на бу, проблемы с проводкой были, проводку восстановил, осталось немного, но пока тупик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 884 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Что за мотор такой F5R? meinhelfer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 3 минуты назад, ZoZ сказал: Что за мотор такой F5R? F4R с непосредственным впрыском, достаточно редкое зелье галлы пили в те времена))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 884 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 Ну F4R это совсем другое дело. У меня сложилось впечатление что речь вообще за дизель идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antipka 1 Опубликовано 23 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 В 19.01.2023 в 20:47, ElektrykHub.pl сказал: Сталкивался, подсос воздуха в топливо был. От пены, датчик в рампе сходил с ума. И под нагрузкой такое встрачал, когда топливный фильтр люди тысяч 50 не меняли. С этого и стоит начинать. Фильтр в баке заменён, других нет, кто-то удалил все сеточки, колечки в рампе на форсунках заменены, уплотнительные кольца на клапане тоже новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antipka 1 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 1 минуту назад, Antipka сказал: По давлению ошибка при перезапуске пропадает на пару минут, потом снова здорова После перезапуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 В 19.01.2023 в 20:49, Antipka сказал: Добрый вечер, прикатили Рено лагуна 2, на холостых оборотах, появляется ошибка по давлению топлива и АР. Меняли всё, ТНВД, КЛАПАН РЕГУЛЯТОР, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА, метки выставляли. Сталкивался кто нибудь с таким чудовищем????? Такой вопрос обычно задает клиент, первый раз держащий в руках клип и залезший им в свою машину. Дам Вам совет - перед тем, как что то ремонтировать имейте представление об объекте, а также знайте возможности диаг приборов, которыми Вы пользуетесь. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 884 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 41 минуту назад, oleg-cherny сказал: Такой вопрос обычно задает клиент, первый раз держащий в руках клип и залезший им в свою машину. Дам Вам совет - перед тем, как что то ремонтировать имейте представление об объекте, а также знайте возможности диаг приборов, которыми Вы пользуетесь. 100% поддерживаю. Это из серии читаю книгу, а вижу фигу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 25 января, 2023 Поделиться Опубликовано 25 января, 2023 Самое интересное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antipka 1 Опубликовано 31 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 Закон - не верь клиенту!!!!!! Причины оказалось две, насос подкачки по манометру показывал 4.5 бар, но когда я отключил манометр и опустил шланг в канистру, подал питание на насос.... Секунд 5 он качает нормально, дальше маленькая струйка. Насос был заменён на новый, но я так понимаю он и добил ТНВД, который тоже заменён. Метки кстати тоже пришлось выставлять. Большой привет мастерам которые поменяли пол машины. Спасибо всем за участие!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
