jurscam 55 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 При включения зажигания никаких признаков жизни, сказали что cas под замену. Может кто глянуть прошивку что с ним нитак. Может есть возможность поправить 61.35-9226238-02 2152050544 5wk4 9515BBR 0M23S eeprom.bin flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 походу дамп не испорчен. ключ живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 2 минуты назад, pcichas сказал: походу дамп не испорчен. ключ живой? ключа 2 разницы нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 12 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Питание на CAS приходит?Шлейф смотри от ключницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 А диагностику делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_3283 0 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 После чего стало 6 часов назад, jurscam сказал: При включения зажигания никаких признаков жизни, сказали что cas под замену. Может кто глянуть прошивку что с ним нитак. Может есть возможность поправить 61.35-9226238-02 2152050544 5wk4 9515BBR 0M23S eeprom.binНедоступно flash.binНедоступно После чёго стало? Согласование cas-dme Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 11 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 После просадки АКБ. По согглосаванию выдает ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 CAS диагностируется и без включение зажигание,работайте прогой глаз,копайте в сторону IBS,ELV если такого укомплектовано… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 А по ошибкам то что? Тест блоки что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 18 часов назад, jurscam сказал: сказали что cas под замену В чём проблема? Пускай меняют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 Сброс защелки сделай в туле какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_3283 0 Опубликовано 12 января, 2023 Поделиться Опубликовано 12 января, 2023 23 часа назад, jurscam сказал: После просадки АКБ. По согглосаванию выдает ошибка. Ошибка какая?Скрин в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Только пару дней назад была похожая ситуация. Но у меня висела ошибка по согласованию и согласование заканчивалось ошибкой "cas не содержит перемменый код". У вас уже тут 3 раза попросили показать ошибки, это что секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 4 часа назад, beka87 сказал: Только пару дней назад была похожая ситуация. Но у меня висела ошибка по согласованию и согласование заканчивалось ошибкой "cas не содержит перемменый код". У вас уже тут 3 раза попросили показать ошибки, это что секрет? Ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 13 января, 2023 Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 В 12.01.2023 в 00:56, jurscam сказал: По согглосаванию выдает ошибка. что пишет? мне помогло согласование через tool32 ни аутел ни Ista не смогли сделать синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 13 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Попробую сделать синхру через tool32 но в понедельник, так как машина ейсчу не превизли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 18 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 Всем привет! Ни у кого случаем нету флеши на этот CAS3? 61.35-9395656-02 2231647409 5WK4 9516SBR mask 0M23S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
