volats 51 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Добрый день,может кто подсказать isn из дампа ews 2d47j, в еws editore не высвечивается.. 2d47j.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Может потому что в меню выбрано EWS 1 ? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 4 минуты назад, roma130a сказал: Может потому что в меню выбрано EWS 1 ? Оно автоматом ставит,я пробовал менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 EWS 1 него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 319 Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 09 42 пробовал? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 5 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 2 минуты назад, 11den11 сказал: 09 42 пробовал? Есть ещё дамп моторного,через программу isn tool выдает 1942 winbond 27c512.BIN Завтра эмулятор будет только на руках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 6 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Не подошёл 0942 и не подошёл 1942... Тема ещё актуальна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Я не силен в бмв но предположу что возможно в микросхеме есть закрытая область почему и пробег не считало может там и пин лежит. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 6 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Попробую завтра стереть епром моторного ультрафиолетом и запихнуть туда прошивку с известным isn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 зачем портить то что работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 Isn в дампе в открытом виде,в десятичной...переводим в hex получаем 1942..это isn из вашего дампа эбу volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 7 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 1 час назад, Vkcto сказал: Isn в дампе в открытом виде,в десятичной...переводим в hex получаем 1942..это isn из вашего дампа эбу Спасибо, пробовал его,в моторном ошибка 81, нет с ews синхронизации( в автодате так переводится),нет соответственно искры,насоса и форсунок....ЭБУ на связь выходит,питания,массы, провод от ews до моторного целый (81 пин). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 516 Опубликовано 7 января, 2023 Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 1 час назад, volats сказал: Спасибо, пробовал его Может эдитор кривой. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 7 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2023 5 минут назад, Goldic сказал: Может эдитор кривой. Спасибо,сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 8 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 19 часов назад, volats сказал: Спасибо,сейчас попробую Увы,но с ews код не подходит также... 19 часов назад, volats сказал: Спасибо,сейчас попробую Увы,но с ews код не подходит также... В моторнике ews однозначно 1942, уже сколько облазил и посмотрел, точно он. Вот почему с ним не хочет работать,вопрос другой...Возможно,в машине есть ещё какая беда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 Инпой решается всё это.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 в ews editor строка password. поставь 1942 или инпой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson777 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 всем привет,занимаюсь по немногу ремонтом електрики на класике bmw,приехал товарищь попросил безлямбдовую прошивку себе,мозг 413 серая наклейка(с евс) у меня есть прошивка на 413 с красной, я то запустил машину отключив евс и поставив перемычку но хотелось бы оставить иммо,не подскажите как это сделать,я так понимаю с серой наклейкой в дампе есть isn который нужно перенести в красный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
