chipex 20 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 После заверений, что специалист грамотный, всё знает отправил владельцу исправный блок управления. Через неделю : "Специалист сказал, что блок не исправен, не прописывается..." Прошу выслать блок назад. Вижу, что в блоке записан VIN машины владельца. Стоит дата программирования 17 декабря. Карпрог, Опком блок видят. НО "есть нюансы". Решил для начала вернуть родной VIN блока. Карпрог это не сделал. Начинает процедуру - и прерывается. OpCom сделал. Перепроверил, отключил блок, перезапустил прогу.. VIN поменялся. Подключаю Карпрог.. а там снова VIN, который вписан "специалистом". Предполагаю, что он забомбил SPS. Зачем? Не понимаю. У кого была подобная ситуация и каков из неё выход? Прописывал аналогичный блок на такое же авто без проблем OpCom-ом . Правда нюанс был с приборкой, но и это сделал им же. 1 час назад, chipex сказал: Прописывал аналогичный блок на такое же авто без проблем OpCom-ом . Правда нюанс был с приборкой, но и это сделал им же. Оговорка. Конечно "привязывал". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 1. Для чего отправлял блок? Что там хотел увидеть или что там тот спец собирался делать? 2. Берёшь Тек-2, диск ТИС2000 версии 95, делаешь СПС, изменив ВИН, пишешь в него старую прошку, а затем твори Карпрогом что те надобно. chipex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Для того чтобы сохранились изменение PIN или VIN надо работать на авто с подключенними блоками,если на столе только ЭБУ до при следующем подключение может вернуться старый PIN или VIN.В данной моторний работает FVDI. chipex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipex 20 Опубликовано 24 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 40 минут назад, RSA1976 сказал: 1. Для чего отправлял блок? Что там хотел увидеть или что там тот спец собирался делать? 2. Берёшь Тек-2, диск ТИС2000 версии 95, делаешь СПС, изменив ВИН, пишешь в него старую прошку, а затем твори Карпрогом что те надобно. Владелец сказал, что спец приговорил его блок. По каким основаниям спец определил, что у владельца неисправен ЭБУ, тот говорить отказался. Я продал имевшийся у меня, чтобы спец установил его владельцу авто. Какая старая прошивка? У меня не было намерений перешивать блок, естественно и прошивки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 Старая прошивка - не та, которая была изначально в блоке, а та, которую содержит версия ТИСа, в данном случае 95 выпуска примерно 2008-2009 годов. Оттого она и старая. Вместо того гавна, которое залил туда "спец". chipex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Так а тут ясно все. Нет никаких проблем ни с вином, ни с датой программирования. Просто картина неисправности и с родным блоком, и с вашим блоком, одинакова. Просто проверили вариант замены блока, не помогло. Вам вернули его обратно. Запейте водой и отдавайте деньги назад. Вас просто чуток развели на посмотреть RSA1976, Вадим1907 и aliksen 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Вы ошибки покажите?! Там есть нюансы и вылезет неудаляемая ошибка, помогу решить в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
