31benz 170 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Мужики, помогите проблему решить. Транзит 2020 года, не сбрасывается ТО. Ни через forscan, ни педалями. Сообщение о замене масла появляется при следующем включении зажигания. Пролил сток в моторнике, такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Заходить в данные и смотреть видит-ли нажатие педалей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 33 минуты назад, ElektrykHub.pl сказал: Заходить в данные и смотреть видит-ли нажатие педалей. Видет. На табло пишет что ТО сброшено, но при повторном включении всё заново происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Там может он не масло просит а Т.О сбросить? Открыть закрыть капот, найти пункт про ТО в меню, по аналогии в другими производителями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 1 час назад, ElektrykHub.pl сказал: Там может он не масло просит а Т.О сбросить? Открыть закрыть капот, найти пункт про ТО в меню, по аналогии в другими производителями. Я маленький? И не знаю что делаю? Если не знаете что подсказать, проходите мимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 29 minutes ago, 31benz said: Я маленький? И не знаю что делаю? Если не знаете что подсказать, проходите мимо А что там можно знать, если с ваших слов все работает но ТО не сбрасывается? Так не бывает. Буквально 2 недели назад, я имел такую же проблему с Мондео 4. И таки докопался до сути. Т.е проблема была, хоть ее было и не видно в лоб. В этом транзите, сервис, сбрасывается педалями и на этом все. А замена масла, там скорее всего не из-за ТО висит и ее не сбросить через "замену масла". Намекаю - регенерация сажевика. Пролили сток. Софт не затрагивает область прошивки с счетчиками регенерации и качества масла, пробега, адаптаций. Или фул залили? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Сделай сбрось DPF,его сообщение в виде ТО тоже отопражается в панели,встречал такое на 2016г транзит sid208,вашем случи не понятно система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Блок управления двигателем какой установлен? И человек выше написал правильно про сброс dpf. Из за этого у них горит сервис. У меня на обслуге три таких транзита и четыре кастома. . Вот на одном из кастомов , тоже целенаправленно не сбрасывается сервис... Потом поездишь делаешь сброс и сбрасывается.... Машины эти на предприятии зарегистрированы.... И там на них часто на месте наматывают пробег....и наблюдал такое что из за намотки сервис не поддается сбросу , потому что автомобильная начинка понять не может почему пробег вырос без скорости,масса сажи не увеличилась, топливо в баке не уменьшилось, машина ехала а мотор не работал, и так далее))) Узнайте у владельцев мож они тож там что то делают подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 8 часов назад, ИГОРЬ1989 сказал: Блок управления двигателем какой установлен? И человек выше написал правильно про сброс dpf. Из за этого у них горит сервис. У меня на обслуге три таких транзита и четыре кастома. . Вот на одном из кастомов , тоже целенаправленно не сбрасывается сервис... Потом поездишь делаешь сброс и сбрасывается.... Машины эти на предприятии зарегистрированы.... И там на них часто на месте наматывают пробег....и наблюдал такое что из за намотки сервис не поддается сбросу , потому что автомобильная начинка понять не может почему пробег вырос без скорости,масса сажи не увеличилась, топливо в баке не уменьшилось, машина ехала а мотор не работал, и так далее))) Узнайте у владельцев мож они тож там что то делают подобное. Sid208 на борту. Пробовал сброс ДПФ делать, серавно пишет "Замените масло" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 1 hour ago, 31benz said: Sid208 на борту. Пробовал сброс ДПФ делать, серавно пишет "Замените масло" Кроме сброса dpf там еще куча адаптаций. По качеству масла в мозгах ошибка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 1 час назад, ElektrykHub.pl сказал: Кроме сброса dpf там еще куча адаптаций. По качеству масла в мозгах ошибка есть? Не, по качеству всё чисто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 Если хорошо помню у Форда была сервисная компания по этой проблеме обнова ПО щитка и моторного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 3 минуты назад, Vidmantas 2 сказал: Если хорошо помню у Форда была сервисная компания по этой проблеме обнова ПО щитка и моторного. Моторник обновил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 Несколько таких Фордов есть на обслуживании. Моторник тоже пробовал обновлять последней калибровкой - не помогало. Дилер не смог решить, на тот момент. Возможно, действительно приборку надо обновлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 24 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2022 10 hours ago, cmdelement said: Несколько таких Фордов есть на обслуживании. Моторник тоже пробовал обновлять последней калибровкой - не помогало. Дилер не смог решить, на тот момент. Возможно, действительно приборку надо обновлять. Приборка, там только показывает то, что ей отдают мозги по can. Не трогайте приборку. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
