Вадим1907 62 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Всем привет... предстоит повозится с пежо 308 вин VF34H5FXH9S206876 авто пока не у меня... хозяин помыл авто (только снаружи) после чего машина мертвая моргает только лампочка цз, больше ничего... электрики уже проверили все преды и проводку и все целое, если подать + на пред 13 на бсм то работают фары, дворники, печка но на замок не рягирует вообще, нужно снять клему чтоб все это отключилось.... у меня мысли в сторону БСИ, БСИ принесли уже еепромку кто-то паяал... может ли просто так БСИ слететь? Просадки акб небыло В авто полная тишина... ничего не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 А 6 нога на епроме нормально запаяна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 13 минут назад, Citrin сказал: А 6 нога на епроме нормально запаяна? Да все прозвонил... чуть пожже выложу его содержимое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 так там может BSM залили который под капотом? а не BSI Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 10 минут назад, alex-by сказал: так там может BSM залили который под капотом? а не BSI Сухо, он залит компаундом bsi04ev.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Ну так вода и под компаунд чудно попадает. Ставим другую ВСМ- если результата нет- тогда уже надо(после проверки всех плюсом и масс) в БСИ лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 2 минуты назад, Citrin сказал: Ну так вода и под компаунд чудно попадает. Ставим другую ВСМ- если результата нет- тогда уже надо(после проверки всех плюсом и масс) в БСИ лезть BCI и на столе можно включить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 47 минут назад, Вадим1907 сказал: Сухо, он залит компаундом bsi04ev.binНедоступно я бы подкинул бы рабочий бсм для начала, как то бси синхра после мойки не верится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Так а что с диагностикой? Какие блоки идут на связь, какие нет. Те что идут, что "говорят"? Что с шунтом, на месте ли, в текущих параметрах что и тд... PS Глянул дамп, пин код на месте W..Y . Сравни с моторным. Max Payne и Вадим1907 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Может кто-то поделится распиновкой, хочу подключить его на столе, нащел 3 разных примеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Вот, например, но смотря для чего.. PS. Ещё минус есть в этой-же фишке на пине 6, куда плюс 12в приходит на пин 2. Но я обычно использую пин 1 в этой фишке. (Разъём 16v пин 1=12V, пин 6= земля) Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Бси после мойки неее, вот подкапотный да. Компаунд вообще не аргумент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 А нет ли там блока силового реле? Если есть в первую очередь его проверить, перемкнуть силовые клемы напрямую, минуя реле . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Короче, на столе не вышел на связь... силовые питания масса и плюс присутствуют... на 16 пин разьем на пин 2 дать плюс, зажигание вкл... но ничего не рягирует кроме климы... на диагностику никто не выходит... ждем донора бсм Даже если вынимать ключь с зажигания то приборка горит пока не снимеш клему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 Все что было мною проверенно это былона быструю руку... завтра предстоит уже заниматся этим пыжыком... Мои схемы с автодаты не совпадают с бси и бсм на авто... Может кто-то скинет распиновку разьемов бсм и бси... И еще вопрос если между бси и бсм нету связи то бси выйдет на связь или нет? Есди дать плюс на провод после зажигания идуший от бсм до бси то фары горят и дворники работают, приборка горит... даже если убрать плюс ничего не меняется пока не скинуть клему... единственное что реагирует это клима... В авто ничего не работает ни аварийка ни освешение... моргает только кнопка ЦЗ... при повороте ключа кнопка цз быстрее моргает, остальное все мертвое... Мне не понятно одно, если принудительно зажигание вкл... то хотя б один блок вышел бы на связь, а так никто, все же через бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Тему закрываю поскольку клиент не может определится нужна ему машина или нет... всем спасибо за советы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 Отпишусь по результатам... умер всетаки бси а не бсм то что именно после мойки очень странно.... может кто-то делать под привязку? Пин я вычитал как WC-Y bsi04ev.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 В личку написал Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 Блок прописан авто завелось, осталось с кодировкой игратся... всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
