konstantin82 11 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Добра всем. Нужна ваша помощь, так сказать совет стаи. Я стараюсь как можно реже просить помощи, но здесь никак. Есть задача запустить двигатель Z16XER от ASTRA H 2007 без самого автомобиля. Есть в наличии сам двигатель с эбу и проводами. Докуплен блок сим с другого авто. Куплен ключ новый китай, потом докуплен оригинал бу (уже разлочил). Соединил все по схеме сделал сброс эбу и привязал его к блоку сим. Привязывал сначала новый ключ он привязался нормально ошибок по блоку СИМ нет, но в моторнике ошибка wrong transponder. Соответственно нет команды с эбу на реле стартера. Купил бу ключ, разлочил. Привязал и его но все равно ошибка в эбу по ключу. Не пойму почему эбу не принимает ключи. Может есть какая-то несовместимость между эбу и блоком сим? Если есть ребята хорошо разбирающиеся в этих авто, пожалуйста ткните носом хоть в какую сторону смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 183 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Случаем не через панельку сим с блоком разговаривает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 39 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 ...сброс моторника через его пин и привязка из меню сим(замена моторника)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Пока не будут на кане все обязательные блоки связанные с иммо, ключ не пропишется. Точнее он прописывается, но в мотрнике всегда будет висеть "вронг транспордер". Даже сняв комплект с рабочего авто, не факт что в твоём случае, повешав комплект на стенд, не появится опять ошибка по трнспондеру. Не уверен, но вроде как отсутствие на шине более двух обязательных блоков связанных с иммо, приводит к этой ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 2 часа назад, omdm сказал: Случаем не через панельку сим с блоком разговаривает? Да к иммо прописывается много блоков и не все они сидят на одной шине. Кто на can, а кто на wan. Меж собой они общаются через sim и похоже именно он и проверяет все зарегистрированное окружение. В большинства авто есть минимальный набор блоков чтобы авто запустилось. Но у опеля нашлось, как минимум, 2 модели (vectra-c и astra-h) у которых в иммо входят почти все блоки. И как это обойти я пока хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В твоём случае, для стенда, если в этом блоке отключается иммо, то отключать. Других вариантов скорее всего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 50 минут назад, a_electric сказал: Пока не будут на кане все обязательные блоки связанные с иммо, ключ не пропишется. Точнее он прописывается, но в мотрнике всегда будет висеть "вронг транспордер". Даже сняв комплект с рабочего авто, не факт что в твоём случае, повешав комплект на стенд, не появится опять ошибка по трнспондеру. Не уверен, но вроде как отсутствие на шине более двух обязательных блоков связанных с иммо, приводит к этой ошибке. Спасибо за инфу. Меня сначала обнадежило то, что в самом блоке иммо в связке указываются сам блок сим, блок двигателя ну и само собой ключи. Но заморочившись я уперся в невозможность запустить сие чудо. Как я понял ошибку о не верном окружении в сеть выдает блок сим. И возможно в связи этим не до конца прописывается эбу к сим. На сколько я помню что если заменить половину не важных блоков (двери, щиток, подкапотник) то авто будет запускаться. А вот если к этому венигрету попытаться подвязать чужой эбу двигателя то запуска скорей всего не будет. Хотя может я и ошибаюсь. Вопрос, а если взять рабочую пару дампов блоков сим+эбу залить в мои блоки и привязать новый ключ может сработать? 15 минут назад, a_electric сказал: В твоём случае, для стенда, если в этом блоке отключается иммо, то отключать. Других вариантов скорее всего нет. Вроде бы иммо офф нет для этих блоков simtec-75. Да и платки эмуляторов не попадались под них((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 31 минуту назад, konstantin82 сказал: Вопрос, а если взять рабочую пару дампов блоков сим+эбу залить в мои блоки и привязать новый ключ может сработать? И опять получишь ошибку по неверному транспондеру. Возможно прокатит комплект - эбу, сим + ключ с одного авто. Ну или искать хорошего знакомого с таким авто и вязать твои блоки и ключи на его тачке, а потом всё вернуть обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 39 минут назад, a_electric сказал: И опять получишь ошибку по неверному транспондеру. Возможно прокатит комплект - эбу, сим + ключ с одного авто. Ну или искать хорошего знакомого с таким авто и вязать твои блоки и ключи на его тачке, а потом всё вернуть обратно. Еще вариант. Найти рабочую пару и в дамп сим модуля добавить, в ручную, ID хоть одного из имеющихся ключей. По идее, связка не будет нарушена а отсутствующие блоки должны игнорироваться как будто бы отсутствующий блок просто неисправен. Ведь если убрать необходимость использовать стандартную процедуру обучения блоков то должно сработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Точно не скажу по этому Опелю, но посмотри какой вин на вашем новом сим модуле, если отличный от эбушного пробуйте переписать вин из ЭБУ... Опель же, вины пины везде...должно совпадать. Или как сказали выше вариант с рабочей взять с одного авто, поидее должен завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 9 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 ВИН на запуск в этих моделях не влияет. Чистый ключ на стенде не привяжешь. В ТЕСН2 алгоритм привязки ключей состоит из двух этапов - сначала CIM и ECU , выключаешь-включаешь зажигание и потом окружение: IPC, UEC и др. Только после этого появляется разрешение на запуск. Вариант - купить б\у комплект СИМ+ключ и к нему пробовать привязать моторник. Либо на чужой машине. Либо собирать полный стенд) Rpavlenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 9 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2022 10 часов назад, gagauz91 сказал: Точно не скажу по этому Опелю, но посмотри какой вин на вашем новом сим модуле, если отличный от эбушного пробуйте переписать вин из ЭБУ... Опель же, вины пины везде...должно совпадать. Или как сказали выше вариант с рабочей взять с одного авто, поидее должен завестись Вины и пины уже перепмсывались и с эбу двигателя в сим несколько раз и в двигатель с сим, и восстанавливалось родными дампами, и снова перепривязывалось. А воз и ныне там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Может у кого-то завалялись дампы от эбу и сим. Сим без внешней eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 10 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 Ни помогут тебе дампы. Как только начнёшь писать ключи, сразу вылезет ошибка по транспондеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 10 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2022 20 минут назад, a_electric сказал: Ни помогут тебе дампы. Как только начнёшь писать ключи, сразу вылезет ошибка по транспондеру. В танго и айпрог есть функция добавки ключа в дамп сим модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Если не ошибаюсь там все блоки должны на связь как и надо задный rec тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 12 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 4 часа назад, bahtiyor сказал: Если не ошибаюсь там все блоки должны на связь как и надо задный rec тоже Попробую еще щиток подкинуть. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 21 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 В 12.12.2022 в 16:39, bahtiyor сказал: Если не ошибаюсь там все блоки должны на связь как и надо задный rec тоже Попробую еще щиток подкинуть. Потом отпишусь. UPD: Щиток подкинул, ушла ошибка по неправильному транспондеру из моторного. Но прокрутки стартера так и нет. Может я что по схеме упустил? "Клема 50"в этих моделях только по кан или еще и физически дублируется? P.S.- REC разве важен? Есть же комплектации без него. При прописке вин кода в блоки будьте внимательны если записать не тот вин то перестанет принимать пинкод. Точнее будет писать что код принят но меню не откроется и восстановить возможно только через программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantin82 11 Опубликовано 29 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2023 Благодарю всем за вашу помощь. Все работает. Для запуска необходим комплект из SIM, UEC, KI, KEY. В этом наборе все вяжется без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
