volats 51 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Всем добрый вечер,подскажите,что за датчик или исполнительный механизмс тоит между турбиной и топливным фильтром с фишкой на 3 провода. Проблема в том что притащили авто, при заводе оттуда синим пламенем горит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 FLAPS ВИХРЕВЫЕ ЗАСЛОНКИ СНИМАЙ ФИШКУ volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 2 минуты назад, pcichas сказал: FLAPS ВИХРЕВЫЕ ЗАСЛОНКИ Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Всё верно,это их болезни,снят фишку прошит блок. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 Странно,что не сгорел предохранитель.Обычно пред сгорает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 52 минуты назад, Rock-007 сказал: Странно,что не сгорел предохранитель.Обычно пред сгорает. Тоже верно,и букет нестираемих ошибок. 9 часов назад, volats сказал: Всем добрый вечер,подскажите,что за датчик или исполнительный механизмс тоит между турбиной и топливным фильтром с фишкой на 3 провода. Проблема в том что притащили авто, при заводе оттуда синим пламенем горит... Состояние мотора интересно,это где работала на бетонном заводе что ли… volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Это ее тушили походу порошковым огнетушителем,,,,😁😁😁😁 volats, exealex и MASTER CLASS 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 13 часов назад, mexanic сказал: Это ее тушили походу порошковым огнетушителем,,,,😁😁😁😁 Да,притянули,сказали что пошел дым из под под капота и огонь в этой области,после чего ее огнетушителем потушили. Я поменял пред один, авто завелись,но дымок начал идти откуда пальцем показывал на фото, разобрал чуть снял фишку оплавленную с моторчика заслонок( как подсказали) и кстати ошибки по этой цепи питания ушли, думаю масло с турбины туда заливало, пока не закоротило MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 О да. В этом плане OM642 чудесен))) Мотор вихревых в этом месте это очко еще то. Отшивать вихревые и снимать фишку нахрен. Сам чуть не сгорел. Вовремя почуял запах. На обочину. А там огонь уже. Грёбанные уплотнители паука. Масло практически прямо на фишку капает. От масла уплотнитель в фишке разбухает и шалом шабат. + если уплотнители капота не айс то туда вода капает и все в скопе дает зеленку, через которую и происходит кз и воспламенение. Пред не спасает. Ибо когда в фишке зелень то она работает как сопротивление которое начинает ацки греться и в критический момент происходит возгорание. Часто на грузовиках задние фары воспламеняются из за фишки полусгнивней . Пока ищешь где что отвалилось а задняя фра на отбоинике горит открытым пламенем))) У 211 либим делом это возгорание торпеды с правой стороны зимой. Там под ногами пассажира распределитель силовой. Влага от снега напитывает ковер и кородирует силовые элементы распределителя 12вольт. С учетом того что на нем сидит электрический радиатор подогрева салона который кушает 2.5 килловата. Вот с его проводки все и начинается))) Особый кайф испытывают те у кого автозапуск на них стоит. Приходят к пеплу )))) 3 машины таких восстанавливал. Так что мокрая зеленка в разъеме это адцкая лотерея замедленного действия. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
