wagner 145 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Здравствуйте. Peugeot Boxer 3, 2016г. Была просадка, прикурка, со всеми вытекающими. Нет запуска, горит постоянно ближний, в блоке BSI произвольно щелкают все рэлюхи, и тд... BSI на связь не выходит. Моторник живой, с кучей ошибок что нет связи с BSI. В остальных блоках тоже самое. В инетернете много предложений б.у. Вопрос - где "сидит" пин в этом модуле? И достаточно ли его будет для привязки б.у? Ну и соответственно кто поможет вытащить пин из дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 2 часа назад, wagner сказал: Eeprom 95640, читайте и грузите дамп сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 145 Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 есть ли какие-то хитрости\лайфхаки при "располовинивании" обеих плат? сегодня дел много было других, я только успел снять пластик и бегло глянул на видимые части.... видимо 95640 внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 2 минуты назад, wagner сказал: есть ли какие-то хитрости\лайфхаки при "располовинивании" обеих плат? сегодня дел много было других, я только успел снять пластик и бегло глянул на видимые части.... видимо 95640 внутри? Разобрать просто, а вот собрать геморойно. Выход один - ипатся, больше вариков не вижу wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 145 Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 ну по логике можно же не париться по идее со сборкой, если будет донор? и какой шанс того что пин не вычетается с еепрома, ну например содержимое - мусор? и вопрос еще в чем - достаточно ли будет пина для привязки донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 104 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 10 минут назад, wagner сказал: ну по логике можно же не париться по идее со сборкой, если будет донор? и какой шанс того что пин не вычетается с еепрома, ну например содержимое - мусор? и вопрос еще в чем - достаточно ли будет пина для привязки донора? Данные иммо живут в процике, как варик, можно сделать пересадку еепром+проц, но если есть чем проц читануть, то читай. Привязать через пин можно только если дамп virgin. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 145 Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 3 минуты назад, Ortamol сказал: Данные иммо живут в процике, как варик, можно сделать пересадку еепром+проц, но если есть чем проц читануть, то читай. Привязать через пин можно только если дамп virgin. ок, спасибо, понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 173 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Можно сделать читайте 95640 в ориг и доноре. Проц не нужен . Всё делается переносом данных с контрольными суммами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 99 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 а для чего половинить, посмотрите на задней стороне платы под разьемом находится искомая епромина S64G SSOP8 корпус, половинить блок не надо... У меня вот похожая беда, только никто не прикуривал прост умерла машина к утру, цз не работает при вкл зажигании горят фары и не показывает уровень топлива, после того как сняли блок полежал на панели в прогретом авто почти ожил, все вроде" ожило но увы так и не заводится, но я пока хочу поискать причину в самом блоке, располовинивается без проблем за минут. Я плоскими плоскогубцами прожимаю контакты и всё без проблем поддевается шпательком и рассоединяется, так же собирается назад и приходится уже пропаивать без вариантов... ничего сложного не вижу, вот больше интересно что там отъезжает на холоде визуально вроде все норм, буду тестить на столе подключать питание диагностику и замораживать размораживать ) wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 432 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 В 06.12.2022 в 13:39, wagner сказал: Здравствуйте. Peugeot Boxer 3, 2016г. Была просадка, прикурка, со всеми вытекающими. Вопрос - где "сидит" пин в этом модуле? И достаточно ли его будет для привязки б.у? Если поврежден дамп то в ЕЕ пина может и не быть. Прочитаете мусор. Так что сразу тяните пин с моторного. Но меня удивляет подход. Ладно у нас в Украине, но в Германии восстановить карточку клиента проще чем 2 пальца обос-ать. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 145 Опубликовано 7 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 в общем bsi заказали новый. по серой схеме он придет быстрее чем по белой. стоит порядка 500 евро. 3 часа назад, carworker сказал: Если поврежден дамп то в ЕЕ пина может и не быть. Прочитаете мусор. тоже так подумал... 3 часа назад, carworker сказал: Так что сразу тяните пин с моторного. да верно. есть расширенный модуль комбика. на днях надо будет заняться, пока ждем бси. 3 часа назад, carworker сказал: Но меня удивляет подход. Ладно у нас в Украине, но в Германии восстановить карточку клиента проще чем 2 пальца обос-ать. ну-ну, ну-ну)) потом если будет время - почитаю дефектный bsi... s64f оказался под боком)) сразу и не разглядел что-то 😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
