vlademir 16 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Audi A4 В8 2.0 tfsi 2011 год, пропуски 2 цилиндр. Катушку проверял осциллографом, заменил с другого цилиндра, свечу тоже. Тест форсунки в исполнительных, по звуку как и остальные. Не пойму, что в tfsi это нормально при пропусках не отключать форсунку или проблема в ней. Машина была на трассе и ехала пока уровень масла не вырос в 2 раза и она заглохла. Давление в рампе меньше заданного и плавает, были просадки почти в двое, потом выровнялось. И в дате накопленных пропусков много по всем цилиндрам, но пока машина у меня лезут в ошибку только по 2 цилиндру и ни с того ни с сего были по первому, не долго. Может что то с тнвд, кто что думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 8 минут назад, vlademir сказал: нормально при пропусках не отключать форсунку или проблема в ней проверьте осциллографом, пропадает ли импульс на форсунку после регистрации ошибки. если отключает, но заливает топливом - смотреть герметичность форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 12 минут назад, ansid22 сказал: проверьте осциллографом, пропадает ли импульс на форсунку после регистрации ошибки. если отключает, но заливает топливом - смотреть герметичность форсунки точно, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Если льет форса, должен быть белый дым. Форсунку под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 1 час назад, vlademir сказал: Audi A4 В8 2.0 tfsi 2011 год, пропуски 2 цилиндр. Катушку проверял осциллографом, заменил с другого цилиндра, свечу тоже. Тест форсунки в исполнительных, по звуку как и остальные. Не пойму, что в tfsi это нормально при пропусках не отключать форсунку или проблема в ней. Машина была на трассе и ехала пока уровень масла не вырос в 2 раза и она заглохла. Давление в рампе меньше заданного и плавает, были просадки почти в двое, потом выровнялось. И в дате накопленных пропусков много по всем цилиндрам, но пока машина у меня лезут в ошибку только по 2 цилиндру и ни с того ни с сего были по первому, не долго. Может что то с тнвд, кто что думает? ёмаё.. откуда уровень вырос в 2 раза? насос давит бенз в масло.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 3 часа назад, KostaDiagnosta сказал: Если льет форса, должен быть белый дым. Форсунку под замену. льет, дым белый и много. смотрел осциллографом импульсы на форсунках - система не отключает управление при появлении ошибки, но в списке ошибок появляется Р130А 00 - отключение цилиндров. Что же отключается тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 У меня для тебя даже видео есть) IMG_6233.MOV vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 2 минуты назад, SviatDiag сказал: У меня для тебя даже видео есть) IMG_6233.MOV думаю такое же будет и на этом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Снимай впуск меняй форсу не парся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 1 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 1 минуту назад, SviatDiag сказал: Снимай впуск меняй форсу не парся) наверное все, а то в дате в пропусках накопленных тьма по трем цилиндрам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 А и масло и фильтр сразу) Так будет. По одному больше которая ллет, по другим чуть тоже. У тебя с масла когда нагревается бенз парой валит через квкг во впуск и по всем другим тоже пропуски начинаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlademir 16 Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 Форсунки заменил все, работает как надо. У форсунки 2 цилиндра торец блестел как у кота яйца, остальные закопчены. Поехала машина масло менять. Wozap и SviatDiag 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 7 часов назад, vlademir сказал: Форсунки заменил все, работает как надо. У форсунки 2 цилиндра торец блестел как у кота яйца, остальные закопчены. Поехала машина масло менять. Будь ласка) Поставлю тобі + за то що повірив мені і відписався по результату. vlademir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Не ту кнопку) І закрий тему, "Действие модератора" - "закрыть тему". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
